« Offtopic  |
Netzwerk: LAN-Kabel anschließen vs. Netzwerkzugriff
6.12. - 9.12.2022
24 Antworten | 9 Autoren 24
24
Folgendes Problem: Wenn ich das LAN-Kabel vom (Windows-)Notebook abziehe und danach wieder anschließe, habe ich trotzdem keinen Zugriff auf die Netzwerk-Geräte. Ich muss das Notebook erst neustarten, damit der Netzwerkzugriff wieder funktioniert.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob bzw. wie man das auch ohne Neustart hinbekommt?
  •  Benji
Auch wenn ich nicht so der Windows-Experte bin: Das sollte natürlich funktionieren!
Bist du nur sehr kurz abgesteckt?
Kriegst du (per DHCP vermute ich) eine IP-Adresse zugewiesen?
Windows hat doch so eine "Verbindungsdiagnose" was sagt die?
Windows Taste + R
cmd eintippen <enter>
ipconfig /release <enter>
ipconfig /renew <enter>
sollte pfeifen.
  •  Benji
rabaum schrieb: sollte pfeifen.
ja, sollte es, aber das sollte (darf!) nicht notwendig sein!
Benji schrieb: das sollte (darf!) nicht notwendig sein!
da hätte ich aber jetzt eine ganze Batterie was alles nicht sein dürfte 😁
  •  Benji
rabaum schrieb: da hätte ich aber jetzt eine ganze Batterie was alles nicht sein dürfte 😁
Schon klar... speziell was Windows betrifft (Gottseidank arbeite ich seit >15 Jahren praktisch nur mehr mit Linux) aber in diesem konreten Fall weiß ich dass das ohne "Krücke" funktionieren sollte...
Windows MAC Randomization? (würde mich bei Kabel-LAN wundern, but you never can tell) Kaputter DHCP-Server?
  •  chrismo
Wenn das Problem besteht (also nach dem Einstecken, wo du keine Verbindung hast):
Was ist denn der Status der Schnittstelle (Verbunden, Netzwerkkabel getrennt,...)?
Was zeigt denn Windows für ein Netzwerkprofil (privat, oder öffentlich)?
Was steht denn bei den Netzwerkeigenschaften unter IP Adressen?
All die Infos findest du unter den Netzwerkeinstellungen.
Danke für Eure Antworten - ich werde das bei nächster Gelegenheit prüfen bzw. ausprobieren!
  •  TiM
Bei uns in der Arbeit haben sie mir mit dem gleichen Symptom ein BIOS-Update gemacht weil das bei HP-Notebooks angeblich häufig das Problem löst. Bin nicht sicher obs das war, ich habe auch ein neues LAN-Kabel bekommen und wurde auf eine andere Buchse gesteckt.
Bei mir handelt es sich ebenfalls um ein HP-Notebook!
  •  gdfde
@­MissT
nach dem Motto "Reboot tut gut" würde ich mal alle involvierten Komponenten (Notebook, Router, Switch, NAS und/oder die betroffenen Netzwerkgeräte) neu starten.
Das ist in 99,9% der Fälle die Ursache und Behebung des Problems.
Benji schrieb:
1. Bist du nur sehr kurz abgesteckt?
2. Kriegst du (per DHCP vermute ich) eine IP-Adresse zugewiesen?
3. Windows hat doch so eine "Verbindungsdiagnose" was sagt die?
Ad 1: Meist bin ich etwas länger abgesteckt, z. B. wenn ich das Notebook vom Büro mit nach Hause nehme. Meiner Erinnerung nach tritt das Problem aber auch schon nach kurzem Abstecken auf.
Ad 2: Das weiß ich leider nicht.
Ad 3: Die hab ich schon befragt, hat mir aber nicht geholfen. Ich glaube, sie hat erkannt, dass es ein Problem gibt, dieses aber nicht näher definieren können.
  •  BungalowImGruen
MissT schrieb: Ad 1: Meist bin ich etwas länger abgesteckt, z. B. wenn ich das Notebook vom Büro mit nach Hause nehme. Meiner Erinnerung nach tritt das Problem aber auch schon nach kurzem Abstecken auf.
Tritt das Problem bei dir Zuhause oder in der Firma oder beiden Standorten auf?
Läuft das Notebook weiter, wenn du es mit Nachhause nimmst (nur zugeklappt)?
Es tritt nur am Arbeitsplatz auf - zu Hause nutze ich nur das Heim-WLAN. Das Notebook läuft weiter, ist nur zugeklappt bzw. im Ruhezustand.
  •  gdfde
MissT schrieb: Es tritt nur am Arbeitsplatz auf
ok, das grenzt schon mal ein (oder auch nicht).
Wenns wieder auftritt, kannst du mal die Sachen checken, die chrismo hier (../ressources/1x1.png https://www.energiesparhaus.at/forum-netzwerk-lan-kabel-anschliessen-vs-netzwerkzugriff/70385_1#699204) aufgelistet hat.
  •  altenberg
Im Gerätemanager Netzwerkadapter löschen und neu konfigurieren lassen - hat bei mir einmal geholfen (hab ca. 150 Desktops/Laptops zu betreuen).
  •  BungalowImGruen
Oh Mann! Ich glaub das ist ansteckend! Laptop in der Firma angesteckt, findet kein Netzwerk mehr. Neustart, geht wieder!  🤣
rabaum schrieb:
Windows Taste + R
cmd eintippen
ipconfig /release
ipconfig /renew
sollte pfeifen.
Hat leider nicht geholfen. Am Ende kommt folgende Meldung:
"Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung* 3 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung* 4 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Beim Aktualisieren der Schnittstelle "WLAN" ist folgender Fehler aufgetreten: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Es kann kein Vorgang auf Bluetooth-Netzwerkverbindung ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht verbunden ist.
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 3:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 4:
Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : [von mir gelöscht]
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : [von mir gelöscht]
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : [von mir gelöscht]
   Standardgateway . . . . . . . . . : [von mir gelöscht]
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:"
Ich hoffe, ich hab das richtig herausgesucht:
"Status der Schnittstelle: Ethernet Privates Netzwerk. Sie sind mit dem Internet verbunden."
Die Internetverbindung funktioniert also, aber der Zugriff auf den Scanner-Ordner, den Drucker und die Netzwerk-Ordner auf der NAS funktionieren nicht.
chrismo schrieb: Was steht denn bei den Netzwerkeigenschaften unter IP Adressen?
Ich weiß leider nicht, was Du damit meinst. Ich kann mir meine IP-Adresse anzeigen lassen, sehe aber keine weiteren Eigenschaften.
  •  Benji
ich weiss das hilft jetzt niemandem, aber: Windows & Netzwerke: Seit 30 Jahren Scheisse (Windows for Workgroups 3.1, ja ich hab das noch mitgemacht) , jetzt Scheisse, vermutlich die nächsten 30 Jahre Scheisse (außer die Firma macht endlich Konkurs, Sekt dafür steht seit vielen Jahren im Keller)
Die kriegen das einfach nicht auf die Reihe. Und jeder lebt damit...
Kauf dir einen Apfel, oder wechsle auf Linux. Geht nicht, ich weiss... lieber weiter leiden...
  •  gdfde
@­MissT
das kann alles mögliche sein, wie zb. Bug vom Netzwerktreiber deines Laptops, (Konfigurations)Fehler von der Netzwerkinfrastruktur (Switches, Firewalls, Router) in deiner Firma, Bug vom Drucker/Scanner usw.
Tritt das bei anderen Kollegen auch auf?
Wenn ja, dann dürfts ein generisches problem sein.
Wenn nicht, liegts an deinem Laptop.
Dann würd ich den IT Verantwortlichen mit dem Fehlerbild konfrontieren.
Vielleicht hilft auch ein Update vom Netzwerktreiber oder vom Bios deines Laptops.
Privat bin ich eh komplett auf Apple, aber beruflich macht es keinen Sinn.
