Fernseher SAT oder nur LAN??
  •  Romsch1
11.12. - 19.12.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
meines Wissens braucht man ja heute eigentlich keine SAT Schüssel mehr und kann problemlos über LAN fernschauen.... hat damit wer Erfahrung... welche Nach- oder Vorteile hat das (bis auf die Kostenersparnis der SAT Anlage...
Danke vorab
  •  Marty
Hi,
naja das ist ziemlich einfach mit den Nachteilen der fehlenden SAT-Schüssel:
1.) Wenn das Internet nicht geht, gibts nix.
2.) Etwas Glaskugellesen dabei: Wenn sich die Internetanbieter mit ihrer Forderung zwecks "Datenmaut" durchsetzen, wird Streaming vermutlich etwas teurer.
Die Vorteile hängen von deinen Präferenzen ab. Ich habe zwar eine Schüssel gemacht, aber verwendet wird sie nicht. Aktuell wird alles über Streaming abgedeckt was nötig ist. Bei mir is es der "wer weiß wozu mans mal braucht" Gedanke gewesen.
Mehr Platz für die PV ist sicherlich ein Vorteil, wobei meine auf der unbelegten Nordseite sitzt.
  •  cc9966
Derzeit ist SAT noch stark im Vorteil, weil es jeder Fernseher ohne Zusatz-Sticks oder Zusatz-Receiver ansteuern kann, keine Monatsgebühr entsteht und man sich nicht mit einer zweiten Fernbedienung und zweiten Standby-Verbraucher rumschlagen muss. Auch bei den Umschaltzeiten muss man bei den IPTV-Lösungen länger rumschlagen bis der Stream aufgebaut wird. Streaming on Demand hat man auch mit jedem neueren TV mit SAT, weil die Mediatheken mit HbbTV impementiert sind und Fernseher auch die Mediatheken für jeden SAT-Kanal unterstützen und auch WLAN haben.
Falls es mal einen IPTV-Standard out of the Box ohne proprietären Apps gibt, kann sich das rasch ändern und das technische Ende vom SAT wird eingeläutet. Aber das dauert sicher noch zehn Jahre, bis SAT weniger eine Rolle spielt. Ich würde klassische Koax-Verkabelung zu den TV's machen, bzw. LAN und Koax. Auf jeden Fall die Leerrohre am selben Punkt zusammenführen lassen, wo man den Multischalter und Netzwerkverteiler zugleich setzt. Dann ist man zukunftssicher und man kann die Kabeln/Dosen leicht tauschen.
Nächstes Thema: Energiesparstunden/Energiesituation
