Hallo an alle,
wir haben seit ein paar Tagen eine Wärmepumpe, jedoch verstehe ich die Einstellungen leider nicht so ganz. Der Installateur der die Wärmepumpe in Betrieb genommen hat, wollte sich leider keine Zeit für mich nehmen. Ich habe schon einige Stunden gegoogelt und auch im Handbuch nachgeschaut, jedoch sind noch immer Fragen offen...
Aktuell haben wir eine Vorlauftemperatur von 42°C eingestellt, ist es sinnvoll, diese zu reduzieren bei den aktuellen Temperaturen?
Ich verstehe auch den Zusammenhang zwischen Sollwertgrenzen und der Heizkurve nicht.
Laut Sollwertgrenzen haben wir aktuell Heizen Minimum 30°C und Heizen Maximum 55°C eingestellt. Was genau bedeuten diese Werte? Ich hätte gedacht, dass man dann eben zwischen 30 und 50°C heizen kann aber das stimmt wohl nicht. Wenn ich den minimalen Wert zum Testen auf z.B. 23°C reduziere, dann heizt die Wärmepumpe überhaupt nicht mehr und ich muss die Heizkurve auf ca. 37°C einstellen (aktuell ist sie auf 51°C eingestellt, siehe Bild).
Was sind hier sinnvolle Werte und was genau bedeuten diese? Wie geschrieben verstehe ich nicht, warum ich Heizen Minmum auf 30-40°C einstellen muss, damit die Heizung heizt (ist das evtl. der Wert der Vorlauftemperatur?).
Gibt es irgendwelche Regeln die ich befolgen kann, um die Heizkurve zu verbessern? Hier konnte der Installateur auch keine brauchbaren Infos liefern...
Ich bin mir auch nicht sicher, wann der Heizstab aktiviert wird. Den möchte ich natürlich nur im Notfall nutzen. Kann ich das irgendwo in den Einstellungen sehen bzw. wie kann ich den so einstellen, dass er nicht verwendet wird außer im Notfall?
Wir haben eine Nutzfläche von 150 m² im Haus und einen Energieausweis von 135kwh/m².
Vielen Dank für eure Zeit und schöne Grüße!
Gesamten Text anzeigen
