« Photovoltaik / PV  |
Neuer Zählerkasten und Verteiler für PV-Anlage
  •  xx2xx
18.12. - 20.12.2022
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Liebes Forum,
ich bin ganz neu hier und sehr unwissend bezüglich der Kosten für Elektroinstallationen.
Ich habe auf dem Stadeldach meines alten Bauernhofs eine PV-Anlage mit Speicher installieren lassen (8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV + 11 kwH Speicher) und brauche nun einen neuen Zählerkasten und Verteiler. Die Installation von PV und Speicher mit Wechselrichter ist schon abgeschlossen.
Das Angebot über die Installationsfirma für den neuen Zählerkasten und Verteiler beträgt 4000 Euro und umfasst Zählerverteiler dreireihig, Vorzählersicherungen, 2 Hauptklemmen isoliert, 2 Fi-Schalter, 2 Sicherungsautomaten, Überspannungsableiter, Verschienungen. Kleinmaterial und Arbeitszeit (20 Stunden).
Ich finde keine wirklichen Vergleichsmöglichkeiten im Internet, deshalb wollte ich nachfragen, ob jemand von euch diese Kosten ca. einschätzen kann, ob die so in Ordnung sind.
Ich möchte mich schon im Vorhinein bedanken, wenn mir jemand darauf antworten kann.
Liebe Grüße
  •  Solarbuddys
18.12.2022  (#1)
Kosten kann ich schwer kommentieren bzw mach wir nicht weil es immer sehr Individuell sein kann, aber aus der Huefte raus ganz gut passend
Was ich nicht verstehe is wie die PV fertig sein kann wann der Zaehlerkasten jetzt neu gemacht werden muss ?
Muss er neu gemacht werden weil du einen alten mit Eternittafel oder Maxplatten und Schraubsicherungen zb hast oder willst du generell einen neuen machen ?
Aus der Ferne betrachtet (Einzelfaelle gibts immer) duerfte die PV Firma gar keine Installation machen bei alten Zaehlerschraenken wie obig beschrieben
  •  xx2xx
18.12.2022  (#2)
Die PV-Anlage ist fertig installiert, aber noch nicht an den Zählerkasten angeschlossen, weil der zu alt ist und die PV-Anlage da nicht angeschlossen werden darf.
Ein Elektrikermeister macht im Auftrag der Installationsfirma den Zählerkasten und Verteiler neu.
  •  Solarbuddys
18.12.2022  (#3)
Dann passt ja 👍👍
  •  AndiBru
Ich kenne deinen Gebäudekomplex nicht, aber frag was ein 4 oder 5 Reihen Kasten Aufpreis kostet.
xx2xx schrieb: Das Angebot über die Installationsfirma für den neuen Zählerkasten und Verteiler beträgt 4000 Euro und umfasst Zählerverteiler dreireihig, Vorzählersicherungen, 2 Hauptklemmen isoliert, 2 Fi-Schalter, 2 Sicherungsautomaten, Überspannungsableiter, Verschienungen. Kleinmaterial und Arbeitszeit (20 Stunden).
Ich mache gerade meinen selber ...
Materialkosten ca. 1300€ netto (etwas mehr Zeugs als bei dir), wenn du dann noch 20h Arbeit mit 80€/h netto draufmachst kommen etwa 3500€ brutto raus, also nicht so weit weg.
AndiBru schrieb: Ich kenne deinen Gebäudekomplex nicht, aber frag was ein 4 oder 5 Reihen Kasten Aufpreis kostet.
Im Bestand wird das möglicherweise an der Einbaugröße scheitern.
Preisauskunft 20.12.2022  (#6)
Glaub bei uns ist der große Hauptverteiler mit mehr Bestückung irgendwo bei 3500€, den hab ich aber selber in der Werkstatt vom Elektriker abgeholt und aufgehängt,  der kommt jetzt dann noch die Kabel anschließen.
Insofern halte ich die 4k€ für realistisch...
wenns a gscheiter BlechVerteiler ist zb ERA oder Mehler, kostet dir ein großer Hauptverteiler sogar viel mehr.
Man müsste man den Inhalt den Anbotes kennen um das beurteilen zu können
Nächstes Thema: Hauptsicherung Netz mit 25A zu schwach ?
