wir renovieren ein 70er Jahre Reihenhaus und es wäre an der Zeit die Dachbodentreppe zu erneuern - im Moment ist noch das eiserne Originalmodell verbaut. Jetzt würde ich natürlich gerne eine möglichst gut gedämmte Türe möglichst luftdicht verbauen um den Wärmeverlust zu verringern.
Die Maße der Luke selbst sind: 80cm Länge, 60cm Breite, 40cm Höhe (oben vermutlich 20-30 cm Beton und raumseitig dann ein Aufbau mit verputzten Heraklit Platten). Darüber ist ein komplett ungedämmtes Spitzdach, man sieht die Dachziegeln von innen.
Der Markt für 80x60 sieht grob gesehen folgendermaßen aus:
• günstige Baumarkt/ebay Treppe um 300 mit U > 1
• wippro oder wellhöfer maßanfetigung um ~ 1100 mit Dämmung und U ~ 0.55
• Kniestocktüre einbauen um 300 mit U ~ 0.55
Ich stehe jetzt an bei:
• Warum nicht eine gut gedämmte, günstige Kniestocktüre einbauen (und die Leiter holen wenn notwendig, Raumhöhe ist grad 225cm)?
• Falls ja, macht es Sinn eine Kniestocktüre zusätzlich nach oben hin einzubauen?
• Kann man den "oberen Deckel" besser selber hinbekommen zb mit Holzfaserplatten?
• Muss die gesamte Höhe der Luke mit dem Futter der Bodentreppe verbaut werden oder reicht zB 25 cm Höhe und dann oben mit OSB Platten und Dämmung anstückeln bis zur OK Betonplatte?
Hoffentlich gibt´s dazu Erfahrungen und Meinungen!
Gesamten Text anzeigen
