« Fenster & Türen  |
Verzogene/gekrümmte Scheibe bei 3-fach fixverglastem Fenster. Was tun?
  •  neum
19.12. - 25.12.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo Leute,
wir sind letztes Jahr in ein EFH Bj 05 gezogen, welches mit 3-fach fix-verglasten Fenstern ausgestattet ist.
Bei einem der Fenster (ca. 2m x 1.5m) ist mir aufgefallen, dass es bei kalten Außentemperaturen exakt in  der Mitte, auf der Hausinnenseite beschlägt (nicht am Alurahmen!).
Dies ist natürlich eigenartig. Es hat sich nun herausgestellt, dass zumindest die Innenscheibe recht deutlich gekrümmt ist. Aufgrund der Lichtreflektionen vermute ich, dass die Außenscheibe (nicht wirklich zugänglich) noch deutlicher gekrümmt ist.
Damit ist natürlich der Luft/Gasspalt deutlich geringer (evt. nicht vohanden), und die Dämmeigenschaft schlechter.
Meine Fragen bitte:
- Kann so etwas mit der Zeit passieren, oder war dies vermutlich von Anfang an der Fall? Wirklich aufgefallen ist es erst, seit dem wir die Lüftung aufgrund trockener Luft abgeschaltet haben.
- Was wird in so einem Fall empfohlen? Tausch des Fensters, oder einfach ignorieren?
- Gewährleistung ist natürlich lange vorbei, aber zählt das als baulicher Mangel, sodass man noch aktiv werden kann?
Vielen herzlichen Dank!
2022/20221219612160.jpg
2022/20221219868013.jpg
2022/20221219228308.jpg
  •  heinzi
ESG Gläser sind alle durch das Härten geschüsselt. Je düner die Gläser um so mehr ist die Toleranz für die Schüsselung. Wenn die Abstandhalter noch klein sind (also 12 mm und darunter) und die Gläser kalt sind dass das Gas praktisch Unterdruck hat, kann es sein dass die Gläser in der Mitte fast oder ganz zusammen sind. Der U Wert ist dadurch natürlich in der Mitte sehr schlecht. Ganz klar ein verdeckter Mangel durch Unerfahrenheit (damals 2005) des Glashersteller. Austauschen ist die einzige Lösung.
  •  neum
23.12.2022  (#2)
Alles klar, vielen Dank fuer die ausfuehrliche Antwort -- das bestaetigt leider meine Vermutung.
Interessanterweise ist es das einzige Fenster im Haus; laut Vorbesitzer wurde auch nie eine Scheibe getauscht.
Gefuehlt liegen die Scheiben wirklich aufeinander.
Der Hersteller/Monteur ist mir bekannt.
Ist dies ein Mangel, bei dem man nach so langer Zeit noch aktiv werden kann, oder wuerde das nur unter die Gewaehrleistung mit der 3 Jahres-Frist fallen?
  •  energiesparhaus
25.12.2022  (#3)
Thread auf Wunsch des Erstellers geschlossen.
Nächstes Thema: Kellerstahltür kürzen???
