![]() das steht sie noch nackt 😉 |
Hey cool, Gratulation!! Ist echt super, wenns dann rennt.... Lg |
Ja das ist echt leiwand, wenn's rennt keine Ahnung wie oft ich schon bei myUplink geschaut hab was die WP WP [Wärmepumpe] gerade macht 🤪 |
gleich mal den Zuheizer sperren 🔥 |
ich weiß nicht ob ich mir das drauen soll - Sole ein ist bei mir schon bei -1,8 Sole aus bei -6,1 ... kommt mir schon kalt vor |
Dann fahr nicht gleich vollgas drauf mit 35 VL VL [Vorlauf]. Sehe ich das richtig, dass heute Tag 5 ist? Wenn ja, wo habt ihr den Estrich abgeholt, bei welcher Temperatur? |
Hi Falls dir bzw. Deinem Insti fad sein sollte, könntets den BT10 Sensor noch versetzen.... https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443 Lg |
Gratulation! Unsere wird im Januar in Betrieb genommen... demnach also 2 neue Schwedinen im Burgenland 😆 |
gratulation! und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gleich so richtig herprügeln ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herzlichen Glückwunsch. wie ist denn das MAG angeschlossen ? |
@mikezwgr Freut mich, dass die WP WP [Wärmepumpe] läuft :) Dürfte ich wissen, wie lang du darauf gewartet hast? Hab seit Monaten nichts mehr zum LT zu meiner im Mai 2022 bestellten S1155 gehört. Bin schön langsam nervös, ob wir den kommenden Winter damit heizen können ;) |
mal der Reihe nach ![]() Ja ist der 5 Tag heute schon Tag 6 - bei welcher Estrich Temperatur wir gestartet haben kann ich leider nicht mehr sagen - erste Ziel Temperatur war 15 Grad und dann ging es in 5 Grad Schritten pro Tag hoch - bis wir jetzt bei 35 angelangt sind und wenn ich das richtig interpretiere sollen die 35 Grad jetzt 7 Tage gehalten werden ![]() ![]() Glaubt ihr ist das notwendig (7 Tage auf 35 Grad)? Zement-EStrich wurde bereits am 17 Oktober eingebracht |
das hab ich mir schon für die Feiertage vorgenommen ![]() sind jetzt die Tage noch ein paar mehr geworden ... Werner war fleißig ![]() Danke! ich freu mich so ... und es wird so richtig schön warm im Haus und im Bad wird es besonders warm und das noch ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] aktiv - da haben sich die vielen Rohre ausgezahlt - wer das wohl geplant hat 🤗 ![]() |
bin mir nicht ganz sicher was du meinst hier noch ein Bild ![]() Der Insti war das erste Gewerk das ich unterschieben habe im Nov. voriges Jahr - also hats jetzt etwas über ein Jahr gedauert - Leider mussten wir (mein Insti und ich) schon Druck bei KNV machen sonst wär das Ding immer noch nicht da ... bei denen dürfte Chaos herrschen |
Darfst auch deinem Insti ausrichten. 5K Sprünge pro Tag im Kernwinter. Klar, dass hier alles auf Anschlag läuft und der ZH notwendig ist. Die Norm sagt maximal 5K pro Tag, es steht nirgends, dass es genau 5K pro Tag sein müssen. 2K pro Tag hätten es genauso getan, brauchst halt länger. Die meisten lassen die 35er Stufe 5 Tage laufen, was ich so im Kopf habe. Das reicht auf alle Fälle. Dann gemütlich in 5K Schritten abfallen lassen.
Dieser energetische Unsinn ist leider nicht aus den Köpfen zu bekommen. 😫 ||
Da gehört zumindest in D ein sogenanntes Kappenventil hin. Vermutlich hatte er keins dabei und hat sich dann was zusammengebastelt. Ich würd ihn fragen ob er da noch ein richtiges Kappenventil hinsetzen will. https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/172/Kappenventil |
werd ich ihm sagen .... bin schon gespannt was er sagt ![]() das werd ich auch überlegen - mal schauen ob ich das zurückstellen kann meinst du hier ![]() |
Yep. |
Hat so ein Kappenventil auch jemand in Österreich? |
Hier nicht aber zumindest nicht so einen verlockenden Kugelhahn. Mach sonst wenigstens den Hebel ab (wenn offen ;)) |
Das sieht nicht nach Kappenventil aus! Das eine ist ein normaler Absperrhahn, das andere ein Befüllanschluss. Das Kappenventil erlaubt die Trennung vom Wasserkreis (gesicherter Schieber) UND die nachfolgende Drucklosmachung des MAG, um den Vordruck einstellen zu können. Dieses Konstrukt ist reichlich sinnlos ![]() Und ja .. ich (in Österreich) habe gleich 2 Kappenventile, weil 2 MAGs (Heizung, Solarthermie), allerdings wurde keines davon von einem Installateur eingebaut ![]() |
