Wir planen gerade die Sanierung eines Wohnhauses aus 1980 und nach Abschluss der Sanierung werden in dem Haus zwei Wohneinheiten bewohnt sein sein. Eine Wohneinheit im EG und eine Wohneinheit im OG.
Zwischen EG und OG wurde eine Einhängedecke mit 18+4cm Aufbeton verbaut. Aktuell ist am Dachboden (späteres OG) eine Styropor-Dämmung verlegt eine ganz dünne Schicht Estrich für den Brandschutz aufgebracht.
Aufbauhöhe sind ca. 20-25 cm möglich.
Nun zur Fragestellung:
Ursprünglich wollten wir im ganzen Haus eine Polsterholzaufbau umsetzen. Aktuell sind wir aber am überlegen ob das so eine gute Idee ist, da man aktuell den Trittschall sehr deutlich im EG hört, wenn jemand durch das OG spaziert.
Die Polsterholz-Konstruktion ist ja prinzipbedingt schlechter entkoppelt als ein Estrich mit Schüttung. Hatte eventuell von euch jemand eine ähnliche Problemstellung? Wie habt ihr das Problem gelöst?
ich würde es davon abhängig machen, welcher Bodenbelag drauf soll und wo Heizflächen aktiviert werden. Wir haben Massivholzdielen auf einer Staffelkonstruktion. die Auflagepunkte haben wir entkoppelt (Gummi), eine Arbeit die zeitaufwendig ist, man aber sehr gut allein machen kann. Bei uns passt das perfekt, weil Wand- und Deckenheizung und wir auch einen hohen ökologischen Anspruch haben.
Mit einem Estrich bekommst du einfach mehr Masse drauf und bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ist das sicher die einfachste/sinnvollste Variante
Grundsätzlich hätten wir Wand-/Deckenheizung geplant und als Bodenbelag großteils Massivholzdiele. Der Schwenk in Richtung Estrich kommt eigentlich aktuell rein nur wegen der Schallthematik.
Wir haben auch eine Ende 70er Jahre Ziegeldecke mit Aufbeton zwischen EG und OG, darauf Holzlattung, Bretterboden und 25mm Eiche Parkett. Im EG haben wir relativ aufwändig eine schwingend abgehängte Decke gemacht, Heraklith Platten mit Deckenheizung und Lehmputz (gute Luftschalldämpfung und viel Masse, https://www.energiesparhaus.at/forum-vebesserung-schallschutz-durch-abgehaengte-decke/62787 ). Das hat akustisch viel gebracht, den Trittschall bringt man aber auch damit nicht ganz weg. Ich würde - wenn statisch machbar - auf jeden Fall Estrich wählen.
