Kondenswasser Dachboden/Dachgeschossdeckendämmung
  •  Adulero
13.1. - 6.2.2023
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
2023/20230113174261.jpg
2023/20230113736288.jpg
2023/20230113710702.jpg
Hallo
ich habe folgendes Problem und bin auf der Suche nach einer Expertenmeinung:
-> Haben bei unserem Um- und Zubau die oberste Geschossdecke mit 2x 14cm EPS Platten neu gedämmt.
-> Nun haben wir das Problem, dass teilweise zwischen den 2 Dämmschichten unter und zwischen der obersten Fuge Kondenswasser entsteht. (siehe Foto)
-> Die Betondecke unter der Dämmung ist trocken - Oberste Dämmebene auch trocken
-> Es befinden sich teiweise Stehpfosten vom Dachstuhl zwischen der Dämmung und dabei kommt es an manchen Stellen zu Schimmel. (siehe Foto)
Kurze Infos:
- Ziegelmassivhaus Bungalow
- Eingehängte Ziegeldecke mit Aufbeton
- 2x 14cm EPS Dämmplatten überlappt verlegt (nahezu lückenlos)
- Kaltdach
Danke für eure Hilfe. Lg
  •  Adulero
16.1.2023  (#1)
Das Kondenswasser kommt idR von der feuchtwarmen Luft im Wohnbereich, welche aufgrund einer fehlerhaften Dampfbremse (z.B. ein Loch durch die Betondecke) in der Dämmung kondensiert. Die Betondecke selbst ist logischerweise trocken, da sie ja dank Dämmung noch warm ist.
Du dürftest irgendwo vom Wohnbereich feuchtwarme Luft in den Dachboden bekommen.
Häufige Fehlerquellen:
 • Nicht luftdicht ausgeführte Dachbodentreppe
 • Nicht luftdichte Entlüftungsrohre, Elektroleitungen, etc., welche die Betondecke durchdringen
 • Nicht luftdicht verschlossene Elektroleitungen vom Wohnraum in den Dachboden (Kaiser Dichtstopfen auf der warmen Seite)
Edit: Die Fehlerquelle gehört gefunden und abgestellt, da dir sonst schlimmstenfalls die Steher wegfaulen. Vielleicht im betroffenen Bereich (großflächig) die EPS Platten weg und schauen (fühlen), ob es an verdächtigen Stellen warm von unten durchzieht.
  •  Adulero
28.1.2023  (#3)
Vielen Dank für die Antwort.
Oberste Dämmplatte ist trocken, Kondenswasser ist nur zwischen den Fugen und dadurch sammelt es sich teilweise zwischen den Dämmschichten.
Trotzdem gleiches Problem?
Danke. Lg
  •  Adulero
28.1.2023  (#4)
@ds50
Bitte nochmal meine Antwort lesen. Gilt nach wie vor.
  •  hajzlbau
6.2.2023  (#6)
Strangentlüftung entflüftet in den Dachraum, keine Firstentlüftung, sonstige Löcher in der Betondecke, keine Dampfbremse/nicht verklebt, feuchtes Holz im Dachstuhl
Nächstes Thema: Kondensat Balkontür/Rollo Schiene
