« Bad & Sanitärtechnik  |
PE-Rohr Wasserzuleitung
  •  Romsch1
13.1. - 15.1.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
stehe vor folgender Frage:
Muss ich eine erdverlegte Wasserzuleitung für meinen Neubau (PE-80 Rohr, PLT32) in einen Schutzschlauch vom Haus zum Wasserschacht führen??
Bis zur Aussenkante Bodenplatte wird alles an Einführungen eh in KG110 geführt... Elektro dann auch in KSX Schläuche, aber beim PLT bin ich mir da nicht sicher ob das notwendig ist??
PS: Bin gerade am bestellen der Schutzschlauches... deswegen die Frage.
Danke vorab!
müssen tust du nicht, aber ich würde es so umsetzen...
  •  Romsch1
OK.... aber zulässig wäre es genauso in Sand verlegt ohne Schutzschlauch oder?
Schau dir mal an, wie die öffentlichen Wasserleitungen verlegt werden. Weiß gar nicht, ob die überhaupt Kabelsand verwenden.
Meine Wasserzuleitung ist unter der asphaltierten Einfahrt. Daher alles im Schutzschlauch verlegt, damit man sie neu einziehen könnte, ohne viel aufreißen zu müssen.
Also, es ist genau so wie von @dyarne geschrieben.
  •  Romsch1
OK Danke
  •  sharpener
15.1.2023  (#5)
Bitte den PLT Schlauch mit Sand oder feinen Kies betten. Kostet nicht die Welt.
Überall wo die Außenanlagen anschließend  befestigt sind würde ich ein starres Überschub/Schutzrohr verwenden dann kannst im 10-15 Jahre oder wann auch immer einfach den neuen WL Schlauch durchschieben ohne die Außenanlagen zu bschädigen.
SG
Nächstes Thema: Maße T-Form
