« Photovoltaik / PV  |
KACO Powador 10.0 TL3 in Österreich nicht mehr zulässig?
  •  Hermilein
15.1.2023
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Guten Tag.
Ich habe seit 2012 eine PV Anlage mit 10KW und einem KACO Powador TL3 10.0 Wechselrichter diese wurde auch damals ordnungsgemäß in Betrieb genommen. Jetzt habe ich die Anlage erweitert um 5KW mit einem Huawei Wechselrichter. Beide Anlagen sind eigenständig und haben auf der DC Seite nichts miteinander zu tun. Der Zählpunkt beider Anlagen auf der AC Seite ist der gleiche. Vorgestern wollte ich alles für die Inbetriebnahme der neuen Anlage besprechen (geplant war nächsten Donnerstag), da wurde mir mitgeteilt, dass eine Erweiterung eine wesentliche Änderung der Anlage ist (laut Definition TOR) und dann die gesamte Anlage dem aktuellen Stand der Technik entsprechen muss. Mein Energieversorger hat zurückgeschrieben dass der KACO in Österreich nicht zugelassen ist. Seine Unbedenklichkeitsbescheinigung hat ein Gültigkeitsdatum bis 2014!!! Weiters haben sie geschrieben:
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Österreichs Energie. Die Liste der zulässigen Wechselrichter finden Sie unter Wechselrichterliste TOR Erzeuger Typ A .
Kann leider den Link nicht einfügen!
Ich habe Österreich Energie und auch KACO mein Problem Freitag geschrieben und auch um Hilfe bzw. um einen Rat gebeten Antwort ausstehend.
Ich bin ratlos. Wenn ich keine Erweiterung angestrebt hätte wäre es auch jedem egal ob mein -KACO einspeist oder nicht.
LG Erwin Schweiger
  •  cutcher
15.1.2023  (#1)
hast du die anlage erweitert ohne vorher beim netzbetreiber die erweiterung genehmigen zu lassen?
dein KACO war zum zeitpunkt der ursprünglichen genehmigung gültig
ist zwar ein hinkender vergleich - aber wenn autos mit verbrennungsmotoren nicht mehr neu zugelassen werden darfst du auch trotzdem noch mit deinem alten verbrenner weiterfahren (aber ein identes neues auto nicht, da du keine anmeldung mehr bekommst)
  •  Hermilein
15.1.2023  (#2)
Habe um Netzerweiterung angesucht und statt den 10 KW sind mir 15 KW zugesichert worden. Diese ist ein Jahr gültig und läuft im September ab. Habe dort auch den Link mitgeschickt bekommen wo wir jetzt für die Inbetriebnahme die Daten eingeben wollten.
Laut Energieversorger ist eine Erweiterung ein erheblicher Eingriff und es muss die gesamte Anlage für den Zählpunkt wieder Stand der Technik sein. Bei dem Meldungs-Link kann man den KACO nicht ankreuzen, da er nicht vorhanden ist. Wir haben dann nachgefragt und dabei auch gesagt, dass es 2 eigenständige Anlagen sind das war denen egal.
  •  Fani
15.1.2023  (#3)
Naja blöd gelaufen würde ich sagen.
2023/20230115431877.png
  •  cutcher
15.1.2023  (#4)
Bei der erweiterungsanfrage, habt ihr da den KACO bei der bestandsanlage eingegeben?
oder war das dort auch nicht möglich?
Naja die alten WR WR [Wechselrichter] haben zu kleine Kondis für FRT Betrieb
  •  Executer
Aus meiner Sicht muss hier irgendeine Form eines Bestandschutzes gelten, vor allem weil die neueren TOR Bestimmungen nicht unbedingt was mit elektrotechnischen Schutzmaßnahmen zu tun haben, sondern vielmehr Netzstützfunktionen beinhalten.
Die elektrotechnischen Schutzmaßnahmen nach E8001 erfüllt doch der alte WR WR [Wechselrichter] genauso.
Wenn ich eine Garage an mein Haus baue, muss ich doch auch nicht das Unterdach meines Bestandshauses neu machen, nur weil die Normung heute was anderes vorschreiben würde.
Ist es möglich das es sich um einen Irrtum handelt?
  •  Fani
15.1.2023  (#7)
@Hermilein Du kannst es damit versuchen
2023/20230115983685.png
Ob sich daraus in deinem Fall eine Bestandschutz ableiten lässt fragst am Besten direkt bei der E-Control nach.
  •  Hermilein
15.1.2023  (#8)
@cutcher: Bei der Erweiterungsfrage wird der WR WR [Wechselrichter] nicht eingegeben, da geht es nur um die Frage ob es vom Netz her möglich ist z.Bsp wie bei mir 15kw einzuspeisen. Bei der Erweiterungsanfrage habe ich mit 25KW begonnen anzufragen. Erst bei 15KW wurde mir eine Erweiterung genehmigt.
@ Executer: Ein Irrtum wäre schön ist es aber sicher nicht. Ich warte auf Stellungnahme von KACO und Österreich Energie
Ich bin mir nicht sicher, aber der mögliche Grund für den KACO ist das er kein Österreichmenü hat. Bei der Inbetriebnahme damals konnte man nur Deutschland im Menü eingeben. Somit wird es KACO verabsäumt haben eine Zulassung für Österreich zu bekommen. In den TOR Richtlinien haben ja sehr viele KACO eine Zulassung. Nur der POWADOR nicht. Der ist aber in ÖSterreich sehr viel verkauft und in Betrieb genommen worden.
Dieses Modell hat das Problem, das der interne Speicher im WR WR [Wechselrichter] voll wird und er nicht mehr über das Display zum Bedienen geht. Er funktioniert aber weiterhin einwandfrei. Darum sind bereits sehr viele gegen andere getauscht worden.
  •  Hermilein
15.1.2023  (#9)
@Fani:
Vielen Dank für den Ausschnitt und den Hinweis. Werde ich natürlich probieren.
  •  cutcher
15.1.2023  (#10)
Na klar wird das vom Elektriker angegeben, sowohl bestand als auch erweiterung
sieht im anfrageportal zB so aus:
2023/20230115745361.jpg
  •  Executer
Ich hatte den Fall das ich auf einem bestehenden WR WR [Wechselrichter] erweitert wurde, damit musste dieser die aktuellen TOR Anforderungen erfüllen. Konnte aber mittels eines Software Updates erledigt werden.
Ist aber klar was anderes als ein bestehender WR WR [Wechselrichter] an dem nichts geändert wird.
Bei NetzOÖ werden beim Antrag auf Erweiterung auch die bestehenden WR WR [Wechselrichter] angegeben.
Nächstes Thema: Wechselrichter zu groß?
