« Bad & Sanitärtechnik  |
Dringend: Abdichtung Duschtasse
  •  DrShouter
2 Antworten | 2 Autoren 2
Bei uns wurde die Duschtasse vom Insti vor dem Estrich gesetzt (auf Ytong), Insti hat zu den Wänden die Dichtstreifen/Dichtfleece angebracht. Dann kam der Estrichleger und machte Schüttung + Estrich, Duschtasse steht jetzt 13mm aus dem Estrich und soll dann nach dem verfliesen alles das selne Niveau haben.
Soweit, so gut.
Wie wird jedoch die Duschtasse zum Raum hin abgedichtet - also der Schlitz zwischen Duschtasse/Randdämmstreifen/Estrich? Oder mach ich mir umsunst sorgen?
  •  Bluemchen89
20.1.2023  (#1)
Google mal nach "Duschtasse abdichten".
Das macht man ebenso mit dem Dichtband. Wichtig sind auch die Ecken. Hoffentlich klebt das Zeug schon an der Duschtasse, nachträglich stelle ich mir das schwierig vor.
  •  BungalowImGruen
Wurde unter der Duschtasse auch abgedichtet?
Bei uns wurde der Bereich der Duschtasse abgeschalt, nach dem Estrich hat der Installateur in der Ausnehmung selbst Estrich ergänzt, für die richtige Höhe der Tasse, dann wurden Wände und Boden inkl. der Ausnehmung für die Duschtasse komplett abgedichtet, dann Tasse mit Dichtbändern zur Wand gesetzt und dann dazugefliest.
Nächstes Thema: Bad-Planung welche Variante ist besser?
