Hallo liebe Leute!
Wir, Veronika und Christoph, wohnen seit dem 01.07 in unserem Massivhaus 144 qm / 25 Sattendach nach Kfw 55, keine PV.
Unser Außenanlage ist die Nibe 2040-6 und die Inneneinheit wurde von dem Sanitär-Unternehmen mit ausgesuchten Bauteile zusammen gestellt (die eigentlichen Inneneinheit VVM S320 war derzeit nicht mehr lieferbar) Alles wir dann mit der SMO S40 gesteuert.
Zu den Bauteilen:
TWL Brauchwasserspeicher= Nennvolumen 283L
Durchlaufpumpe= Elta Midi 60-25
kein Pufferspeicher
Heizstab Biawar ELK 9
Da es sich um eine Alternativlösung (der Inneneinheit) des Sanitärs handelt und wir nicht wissen ob diese "OPTIMAL" "EFFIZENT" läuft, würde wir uns sehr über Optimierungsvorschläge / Einstellungen oder Meinungen freuen! Anbei alle Daten
Stromverbrauch 2022-2023:
KW 44 = 40 KWh
KW 45 = 60
KW 46 = 57
KW 47 = 77
KW 48 = 99
KW 49 = 132
KW 50 = 96
KW 51 = 55
KW 1 = 53
KW 2 = 61
KW 3 = 123
KW 4 = 128
Gesamt =
981 KWh in 12 Wochen 7.1.1.1 Temperatureinstellung Brauchwasser
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig 40°
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig 48°
7.1.6.1 MAX. DIFF. VORLAUFTEMP.
Max. Differenz Verdichter 10°
Max. Differenz Zusatzheizung 7°
BT12 Offset 0.0°
7.1.10.2 AUTOMODUSEINSTELLUNG
Heizstopp 17°
Stopp Zusatzheizung 5°
Filterzeit 6h
7.1.10.3 GRADMINUTEN-EINSTELLUNG
Heizung. autom. ein
7.3.2.1 WÄRMEPUMPE
Kühlung aus
SR-Modus ein (Nachts ist die Außenanlage zu laut)
In der Zeit von ca. 21:30 - 7:00 Uhr = Max. Frequenz 45 Hz
Genereller Sperrbereich 100 Hz - 120 Hz
4.4 WETTERSTEUERUNG
aktiv / Faktor 6
4.1 BETRIEBSMODUS
auto
1.30.7
Eigene Heizkurve
Vorlauf bei -30 = 28°
Vorlauf bei -20 = 30°
Vorlauf bei -10 = 29°
Vorlauf bei 0 = 28°
Vorlauf bei 10 = 28°
Vorlauf bei 20 = 25°
Vorlauf bei 30 = 25°
2.4
jede 2 Wochen Periodische Erhöhung
- Die Durchlaufpumpe ist auf auto. und ist auf Stufe 4 eingestellt.
- Alle Heizkreise (außer HWR) sind auf voll an.
- Jeder Vor und Rücklauf jeden Raumes ist fast zu identisch.
- In allen Räumen ist eine Temperatur von 20-21 Grad.
- Wir müssen die
WP WP [Wärmepumpe] Nachts auf SR-Modes fahren, da es sonst zu laut ist.
- Ich habe Ende des Jahres 2022 erst eine eigene Heizkurve erstellt, sodass je nach Außentemperatur immer eine für uns Wohl-Raumtemperatur von 20-21 Grad vorhanden ist.
- Seit 2 Wochen habe ich die Pumpe von Stufe 3 auf 4 gestellt, da ich dadurch den Vorlauf bei der Heizkurve von 1 Grad runtersetzten konnte.
Generell habe ich im letzten Jahr hier und da selbst schon manche Einstellungen und Anpassungen durch erlesen des Forums verwirklicht. Denn noch habe ich eine gewisse Unsicherheit, wodurch ich durch diesen Beitrag um eine Antwort Dankbar wäre. Und ich Frage mich auch, ob die ALTERNATIV Lösung auch gut genug ist? Und der Stromverbrauch passend zur Temperatur für dieses Haus gut ist? Dankende Grüße
Christoph
Anbei ein paar Bilder
