Blech Carport Ok Übergang Fassade
  •  Hausbau1606
7.2. - 8.2.2023 1
Bei uns wurden die Blecharbeiten am Carport unf Dach bereits erledigt. Passt der Übergang zum Haus? Oder hätte man hier 20cm Abstand lassen sollen für die kommende Dämmung +Fassade.
oder wird die Dämmung dann eingeschnitten und kommt übers Blech?
2023/20230207988844.jpg
Wir hatten die selbe Situation und es wurde nur temporär die Folie hochgezogen und dann nach der Dämmung der Anschluss richtig hergestellt (Rücksprung+Tropfnase, nochmals Hochzug und dann erst die ganzen Blecharbeiten).
Wichtig ist dass auch irgendeine Zwischenlösung am Wandanschluss dicht ist und nichts hinterlaufen kann.
Bei euch wird wohl das letzte Attikablech inklusive Anschlussleiste nochmal dran glauben müssen und dann das Ganze nochmals neu angebunden. Ist das jetzt ohne Glattstrich überhaupt dicht? Also wenns bei Schlagregen den Ziegel runterläuft kann nichts hinter die Folie?
Unbedingt im Zuge der Fassade auf die richtige Ausführung achten. Siehe Richtlinien -> Anschluss an aufgehende Bauteile.
Nächstes Thema: Altbausanierung Architekt Oberösterreich
