Punktfundament Carport
  •  grazer250
8.2. - 13.2.2023
5 Antworten | 3 Autoren 5
Wir sind gerade dabei die Punktfundamente fürs Carport zu erstellen.
Jedoch liest man immer Unterschiedliche Sachen wir das Richtig gemacht gehört.
Von Schotter unter dem Fundament wegen dem Frost, über nichts darunter sondern direkt auf den Verdichteten Boden Betonieren, und manche sagen eine Sauberkeitsschicht ist nötig.
Darum wollte ich bei euch mal Fragen, was das Richtige der Meinung nach ist.
Das Carport ist freistehend. Auf 2 Seiten geht ein bestehender Asphalt bis zum Carport. Auf den Anderen 2 Seiten ist es Rasen.
Auf der Stelle wo das Carport errichtet wird ist jetzt ca. 30 Jahre lang ein Gebäude gestanden..
Die Punktfundamte sind 40x40x120 ausgehoben.
Wir haben vor gehabt Schalungsteine als Schalung ein zu setzen. Den Boden vorher unten begradigen und nochmal verdichten. Und kein Schotter oder sonst was rein.
Danke und Lg
  •  tomsl
Wenn das Fundament 120cm tief ausgehoben wurde, würde ich mir keine Sorgen mehr wegen Frost machen. Frosttiefe ist ab 80cm erreicht, und in vielen Regionen brauchst nicht mal die.
  •  grazer250
9.2.2023  (#2)
Super danke
  •  tomsl
Das ist aber mein Laienwissen, also Vorsicht ☝️😉
  •  grazer250
13.2.2023  (#4)
Trotzdem vielen dank 🙂
Ich war mir nicht sicher wie herum die Fundamente gemeint waren aber wenn die tatsächlich 120cm tief sind (wie habt ihr das mit dem 40x40 Querschnitt gegraben) dann seid ihr safe.
Ich würde direkt gegens Erdreich betonieren,  eine Schalung verunmöglicht das man den passiven Erddruck nutzen kann.
Die Sauberkeitsschicht ist für ein Punktfundament direkt im Erdreich unnötig bis kontraproduktiv.
Nächstes Thema: Kleinkläranlage PUROO v. ATB
