« Bauplan & Grundriss  |
Türschwelle über Straßenniveau - aber wo?
  •  Malinche
18.2. - 21.2.2023
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Wir möchten auf einem leicht abschüssigen Grundstück bauen. Gleich im ersten Meter geht es von der Straße ca 80-100cm nach unten, danach fällt es in den nächsten 40 Metern noch einen weiteren knappen Meter ab.
Die Straße selbst fällt entlang unseres Grundsückes auch um 1m und hängt oben leicht zu uns und unten leicht auf die andere Straßenseite.
Das Haus soll mit etwa 4m Abstand zur Straße errichtet werden, der Garten liegt auf der anderen Seite.
Dass wir aufschütten sollten, steht fest. Die Frage ist nun, auf welche Höhe wir die Türschwelle legen, um bei Starkregen nicht überschwemmt zu werden und trotzdem bequem in den Garten auf der gegenüberliegenden Seite zu kommen.
2023/20230218165096_th.png
A) 15cm über dem höchsten Punkt der Straße erscheint uns übertrieben und unbequem.
B) 15cm über der Straße beim höchsten Fluchtpunkt?
C) 15cm über dem Fluchtpunkt bei der Zufahrt?
D) 15cm über dem Mittelwert?
E) andere Ideen?
Es ist übrigens ein außengedämmtes Blockhaus und es wird kein Keller gebaut, da es unterirdische Quellen gibt. Vom Hydrologen gibt es keine Auflagen.
Offizielle Antwort:
Laut deinem Planausschnitt musst 15 cm über die Kanaldeckelhöhe rausgehen, was auch mit den Regelwerken und so übereinstimmt. Maßgebliche / maßgebende Rückstauebene heißt das Zauberwort 😉
In Realität würde das bedeuten, dass du 52 cm von der Straße ins Haus hättest (ich geh mal davon aus, dass bei - der Zugang gedacht ist...) - was bei einer Längsneigung vom Zugangsbereich von 2% und 5 Metern (der Eingang dürfte weiter hinten liegen als die vorderste Fassadenfront) 42 cm oder 3 Auftritte mit komfortabel zu begehenden 15-16 cm bedeuten würde... schreckt mich jetzt ehrlich nicht.
  •  Hobbyplaner
bautech schrieb: Offizielle Antwort:
Das ist vollkommen Falsch. Die Rückstauebene definiert die Höhe der Anschlüsse/Einleitungen in das Kanalsystem welche vor Rückstau zu sichern sind. Mit der Höhe des Fußboden hat das nichts zu tun.
15 cm über C sind mMn ausreichend. Eventuell ist der Bereich oberhalb z.B. durch eine Einfriedung oder Geländeanpassungen zu schützen.
Hobbyplaner schrieb: Das ist vollkommen Falsch.
Hmmm... Zitat eines SV:
Das ist die höchste Ebene bis zu der das Abwasser, in Folge eines Rückstaus im Kanalnetz (Straßenkanal), ansteigen kann.
Natürlich hat das Ganze vorrangig im Leitungsnetz seinen Ursprung, aber was macht man bei einem Mischsystem, wo auch die Straßeneinläufe am Sammelkanal hängen und sich die Suppe auf der Straße ausbreitet?
Und eine Errichtung des EG-Niveaus über der RSE macht die Abwasserleitungsführung wesentlich einfacher in der Errichtung und wartungsfreundlicher im Betrieb.
  •  Hobbyplaner
bautech schrieb: Hmmm... Zitat eines SV:
Puh....dagegen gibt es auch nichts zu widersprechen.
Daher sind alle Kanaleinmündungen im Haus, die unterhalb der Rückstauebene liegen, gegen Rückstau zu sichern.
Folgendes Bild sollte alle diesbezüglichen Fragen beantworten:
2023/20230219303094_th.jpg
Aber diese Behauptung ist falsch!
Weil es kein solches Regelwerk gibt, dass die Fußbodenhöhe über der Rückstauebene vorschreibt.
bautech schrieb: aber was macht man bei einem Mischsystem, wo auch die Straßeneinläufe am Sammelkanal hängen und sich die Suppe auf der Straße ausbreitet?
Oben am Hang gar nichts, nur zusehen wie's weiter hinunterrinnt....
Hobbyplaner schrieb: Oben am Hang gar nichts, nur zusehen wie's weiter hinunterrinnt....
Und nun schau dir bitte nochmal den Planausschnitt des TE nochmals an, links von seinem BVH kommt eine Kanalleitung hangaufwärts über sein Grundstück... sollte ich so einen Plan beurteilen weise ich (genauso wie hier auch) auf die Herausforderung hin, ob's der TE dann umsetzt ist sein Bier.
Hobbyplaner schrieb: Weil es kein solches Regelwerk gibt, dass die Fußbodenhöhe über der Rückstauebene vorschreibt.
Stimmt - Regelwerk gibts hierfür keines, da hab ich im ersten Posting übers Ziel hinausgeschossen. Aber dein Beispielbild zeigt eindeutig die (meiner Meinung nach wirtschaftlich) einzig sinnvolle Möglichkeit der rückstausicheren Entwässerung von Gebäuden in Hanglage vor. Wo genau liegt hier das Niveau zum EG-Eingang? Denn anders gedacht kann man natürlich das EG-Niveau unter die RSE legen, sollte sich aber auch bewusst sein dass dann auch die EG-Installation rückstausicher auszubilden ist. Welchen Aufwand das bedeutet ist uns beiden wahrscheinlich bewusst...
  •  Malinche
21.2.2023  (#6)
Herzlichen Dank für eure Tipps und Gedanken!
Die Sache mit der Rückstauebene war mir so tatsächlich neu und muss auf jeden Fall mit bedacht werden. Nachdam wir auf einem Hang sind, sollte sich hoffentlich nie etwas bis nach oben stauen, aber auch den "Bach" aus dem womöglich verstopften Kanal brauch ich nicht im Wohnzimmer. Da werden wir sicher eine Lösung finden.
Nächstes Thema: Planer für Carport und Terrasse im Raum OÖ
