Dass die Pumpe ohne Belüftung funktioniert ist klar, aber nach einigen Wochen ist zu wenig Luft im Kessel und die Pumpe schaltet immer häufiger ein. meinst du, das Problem ist, dass sie zu viel Luft saugt? |
Ja genau wenn ich den jet Belüfter an schließe und wenn i den kugelhahn ein bischen aufmache und die Pumpe springt an saugt die Pumpe extrem viel Luft und das Problem ist wenn die Pumpe ausschalten bleibt die Luft im waagrecht saugschlauch stehen und beim nächsten mal einschalten saugt die Pumpe nix mehr weil zu viel Luft im saugschlauch ist |
Der belüfter besteht aus einer Membran und zwei Rückschlagventilen. Am wahrscheinlichsten ist die Membran gerissen. MfG Peter |
