niemand eine Blitzidee? 🤔 |
Wozu das Ganze - Du musst doch sowieso von innen mit einem geeigneten Material abdichten? Sockelschutz wird da meiner Einschätzung nach nicht reichen. Ich würde größere Kretzen u. dgl. wegschleifen und dann Klebespachtel aufziehen. Mich würde interessieren, wie Du Dir das mit dem Zisternenzugang unter einem Brunnen vorgestellt hast? Es ist ja jetzt schon schwierig, an die Zisterne heran zu kommen bzw. darin etwas zu machen - aber wenn der Brunnen befüllt ist, ist es de facto unmöglich. |
Also: dieser Brunnen dient nur als Zierde und soll die Zisterne samt Kabeln und Schläuchen verdecken. Da kommt kein Wasser und dergleichen rein. Ich kann drinnen stehen und die Zisterne warten. Es kommt rein: Zeitschaltuhr für die Zisternenpumpe, Stromanschluss, Pumpschlauch der Tauchpumpe, 3 25er PE Rohre zur Bewässerung. |
Ich werfe noch die Bitumenspachtelung in den Raum. Bin mir aber nicht sicher, welches Produkt dafür das beste wäre und nicht vom Beton abblättert nach einer Zeit...... |
Die nächste Idee, den Brunnen innen zu verkleiden, wäre klebespachtel (ohne Netz?) aufzuziehen, damit alles begradigen und ausgleichen, und dann entweder
Flüssigkeitstoff https://www.hornbach.at/p/hornbach-fluessigkunststoff-seidenmatt-ral-5012-lichtblau-750-ml/5021749/ oder faserverstärkte Dichtungsmasse https://www.hornbach.at/p/bostik-w-211-faserverstaerkte-dichtungsmasse-750-ml/7488948/ oder am besten nur klebespachtel lassen, da alles andere sowieso irgendwann abblättert? oder Klebespachtel abfärbeln? |
Holzdeckel drauf. Dann kannst da auch noch paar hübsche Blümchen drauf stellen. |
Ich würde die gröberen Unebenheiten wegschleifen, Klebespachtel aufziehen und ein Netz einarbeiten. Bedenke, dass die Bewitterung Spuren hinterlassen wird - schwarze Ablaufspuren, Moos, Algen etc. - und dass das entsprechend auch immer wieder zu reinigen sein wird. Es wäre sicher hilfreich, wenn der (vorsichtige) Einsatz eines Hochdruckreinigers möglich wäre. Vor diesem Hintergrund würde ich eine dunkle Bitumenbeschichtung aufziehen, dann sieht man die genannten Spuren und Flecken nicht so schnell. Ich würde mir das mit der hellblauen Farbe gut überlegen. Ansonsten möchte ich mich über Sinnhaftigkeit und Optik lieber ausschweigen. |
Würde ich auch so machen und dann Pflanzen drauf stellen, die den Brunnen nach unten wachsen, damit der Brunnen, der doch sehr prominent wirkt, etwas "weicher" wird. Efeu zb. oder es gibt auch saisonale Hängepflanzen, die optisch viel hermachen. Oben offen wäre für mich, egal ob in himmelblau oder schwarz, keine (optisch ansprechende) Option. |
ich könnt mir noch Steinteppich gut vorstellen, kannst du farblich gut auf die Steine abstimmen |
Trotzdem sieht man ja dann die ganzen Verrohrung, Schläuche und Kabeln beim Vorbeigehen. Und Besuch schaut automatisch hinein. Das ist ein ungeschriebenes Gesetzt. "Wenn es einen Brunnen gibt muss runter/hinein geschaut werden." |
Ich hab auf jeden Fall vor, zumindest die Hälfte, wo sich die Verkabelung befindet, mit einem Holzdeckel zu schließen, aber sicher nicht die ganze Fläche. Außerdem kommt ein Dach drauf, mit Lärchenschindeln gedeckt. Dass reingeschaut wird, ist mir klar. Mach ich ja selbst auch, deswegen unbedingt eine Verschönerung innen notwendig. Ist Klebespachtel, dann darüber Fassadenputz und im Anschluss ein Sockelschutz nicht auch eine gute Option? |
Ich Wärme das Thema nicht ein letztes Mal auf. Hab innen jetzt mir der FLEX ganz gut begradigt. ![]() Klebespachtel mit/ohne Netz? Baumit Silikontop orange Farbe zum drübermalen in grau (welches Produkt???) Vielen Dank! |
Werde jetzt Baumit Open Klebespachtel aufziehen. Ist eine relativ weiße Spachtelmasse. Würdet ihr ein Gitter einarbeiten oder ist's nicht notwendig? |
Da du keine unterschiedlichen Materialien hast und Setzungen eher nicht vorkommen werden kann man mMn auf das Gitter verzichten. |
![]() Ist doch ganz ansehnlich geworden wie ich finde 👌 ![]() ![]() |
Die Schlauchrolle so zu verstecken gefällt mir sehr gut 👍 Schön geworden:) |
