Wenn du die Hälfte der alten Module sowieso angreifen musst, würde ich gleich alle alten Module nach Norden verfrachten und den Süden komplett mit den neuen, leistungsfähigeren Modulen voll machen. Alte Module auf den alten WR WR [Wechselrichter], neue Module auf den neuen. So würd ichs zumindest machen. 😉 |
Würde ich auch genau so machen wie BungalowImGruen. Würde alle 10 alten Module auf Nord umbauen und auf den alten Fronius WR WR [Wechselrichter]. Südseite dann gleich mit 18 neuen 410W Modulen und passendem Huawei 8KTL-M1. Oder den Fronius WR WR [Wechselrichter] ausmustern und alles gleich auf einen 10KTL-M1. Mppt 1 mit 18x 4100W und mppt 2 mit 10x 330W. |
Hallo, danke euch beiden :) bei einem 15 Grad Satteldach macht also eine komplette Umlagerung der alten Paneele auf die Nordseite Sinn? Wäre alleine nie auf die Idee gekommen :) |
