"Wo" am besten dort wo der Motor sitzen wird 😉 "Wie" mit großem Durchmesser, dass sich der Kabelschutzschlauch noch schön ausgeht. Der wird dann eingeputzt und das Kabel kannst du gegen den Schlauch mit einem Stopfen abdichten. |
Danke für die Antwort! Für mich steht primär die Frage im Raum, soll außen - also durch die vollen 50cm gebohrt werden? Dann muss dorthin ja geschlitzt werden, damit die Fassade später drübergeht. Oder spricht etwas für die Bohrung seitlich durch die Laibung? Diese "Stopfen" würde ich in jedem Fall innen und außen verwenden. LG |
mein Elektriker hat von innen schräg reingebohrt, sodas der bohrer dann in der nähe des kabels in der Laibung rausgekommen ist - dann Schlauch durchs Loch - Stopfen aufs Kabel und Kabel durch den Schlauch zu einer Klemmdose innen ... fertig ist ![]() Edit: beim 50er brauchst einen langen Bohrer |
Wir sind jetzt ebenfalls grad dabei die Leerrohre für die Raffstore Kabel zu legen. Haben auch 50er Ziegel und verwenden winddichte Dosen zum verklemmen. Aber wie dichtet man denn das außen am Raffstorekasten genau mit diesen Stopfen ab? Sollen wir da einen Stopfen an das Leerrohrende machen und das Stück Raffstorkabel zwischen Raffstorekasten und Leerrohr mit Stopfen bleibt dann frei? ![]() Oder soll man lieber das Leerohr in den vorhanden Stopfen rein und muss ich den ersetzen? Unsere Elektriker meinte wir sollen beim Fensterbauer fragen, ob hier ein Hirschmannstecker im Raffstorekasten verbaut ist (warte da noch auf die Anwort). Falls ja wäre es anscheinend sinnvoll, das Leerohr in den Raffstorekasten reinzuführen und den Stopfen auszutauschen, hat das schon mal jemand von euch gemacht? ![]() Schließt man danach die Lücke dann einfach komplett mit Bauschaum? Oder lieber mit Spachtelkleber schließen, damit es dicht ist? Und dann anschließend netzen und spachteln? |
Ich würde es mit Thermomörtel schließen, dann netzen und spachteln. Stopfen ins Leerrohr... wie sinnvoll es ist, das Leerrohr in den Kasten einzuführen, kann ich nicht abschätzen. Wenn das Kabel einen Stecker im Kasten hat, muss man es vermutlich nie wieder angreifen, weil man beim Motortausch nur mehr den Stecker löst. Insofern hätte ich gesagt Leerrohr in den Kasten führen ist sogar ohne Stecker wichtiger! |
Schräg in die Laibung bohren. Kabel im Schlauch mit Stopfen in den Kasten schauen lassen. Ele macht Hirschmann Kupplung drauf Hirschmann Stecker ist normal am Raff Motor dran. Keine Dose notwendig. siehe hier bei mir: https://www.energiesparhaus.at/forum-elektro-instschlaeuche-durchstossung-aussenwandfassade-ok-wie-besser/69374_1#681055
Danke rabaum für deine Antwort. Klingt für mich als Laie auch am Saubersten und Schlüssigsten! Da hab ich mit Abstand die wenigsten Bedenken. |
Ich hab knapp neben der Laibung gebohrt und dann 90° dazu uns Eck. Dann den 25er Schlauch durchgefädelt. Schräg geht auch, ist aber schwer zu treffen. |
