Habs mal in einem anderen PV Statikprogram ausgelegt und es macht keinen Sinn. K2 hat hier halt wahrscheinlich eine andere Regel hinterlegt. Wenn du das ganze Dach hochformat machst ists immer noch so hoch? Ich komm übrigens mit 26 Dachhaken aus :) |
@helyx Vielen Dank für deine Mühe! Dein Programm gefällt mir Welche Komponenten (Haken und Schiene) hast du in der Statik verwendet? Hochformat habe ich noch nicht ausprobiert, mach ich aber noch. lg Robert |
Also, habe jetzt das selbe Dach mit zwei 6er Reihen im Hochformat belegt und es kommt der selbe Mist. Egal mit welcher Schiene, mit dem Dachhaken Vario 2 eine Auslastung der Befestiger von 158 Prozent gegeben. Bitte um Hilfe! |
Auslegung ist mit Aerotool mit einem Standard-Alu Haken. Ja dann würde ich halt einfach horizontal die Statik planen und vertikal montieren. Die Belastung ist ja sehr ähnlich da gleiche Modulfläche. Wobei ich das nicht ganz verstehe weil Liegende Montage ist ja Standard einlagig am Ziegeldach. Edit: Warum planst du nicht mit dem Solidrail und den 3S Haken? Das ist doch viel gebräuchlicher? |
@helyx Danke, dass du dich hier so einbringst, deine Ansätze bringen mich sehr weiter! Im K2 Base gibt es nur den 3S+ und nicht den 3S, als Schienen gibt es wiederrum nur die SolidRail und nicht die SingleRail und nicht die CrossRail, das Programm ist irgendwie nicht ausgereift. Kann ich auf den 3S+ die Solidrail horizontal verlegen? Hersteller sagt eigentlich, der 3S+ ist für die Herstellung der vertikalen SolidRail Schiene. Im K2 base kann ich den S3+ und SolidRail 37 auswählen und die Statik würde passen, nur darf ich die Schiene horizontal verlegen. Vertikal planen und horizontal montieren möchte ich nicht, da wird der Elektriker nicht glücklich werden. Eine Lösung wäre: Ich mache einmal die Planung nur mit den Horizontalmodulen und verwende Vario 2 und Solidrail 37 Schiene. Dann das selbe Dach nocheinmal nur mit den Vertikalmodulen und verwende die Alpinhaken in der Statik und verbaue auch diese. oder ich wechsle das System, was aber nicht im Sinne des Erfinders ist, es scheitert ja nur irgendwie an diesem Statikprogramm K2 Base und seinen Berechnungen. |
