« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· Solaredge InlineZähler Komm. Fehler 3x6E
  •  Mhtech
9 Antworten | 2 Autoren 9
9
Mir fällt auf das immer wieder die Kom. zum Solaredge Inlinezähler ausfällt. Verkabelt ist der Zähler mit einem RJ45 Kabel Twistetpair. Dann fällt natürlich auch die Produktion kurz aus - zumindet sehe ich das so in der App bzw. in Loxone wird auch kurz 0W Produktion angezeigt. Nach paar Sekunden passt wieder alles und läuft einige Zeit. Derzeit ist Einspeiselimit -10W eingestellt da noch keine Freigabe der NetzNö. Hängt das evtl. damit zusammen oder ist ein Bug bekannt ? In den Grafiken der App ist nichts zu erkennen das die Ausfälle ja nur ganz kurz sind. Es blinkt auch dann kurz die grüne LED am Wechselrichter (blaue Led dauernd) - nach kurzer Zeit leuchtet die LED dann wieder durchgehend grün (und blau). Der Zähler wird per RS484 auch richtig erkannt. Evtl. kenn oder hat jemand auch den Fehler ?.
  •  npalko
Änderst du jedesmal was am Text das es wieder ganz vorne gereiht wird 3 mal am Tag?
BITTE helft ihm!
Ansonsten Verkabelung prüfen als ersten Schritt.
  •  Mhtech
verkabelung ist ok, es funktioniert auch einige  Zeit, evtl. hat das was mit der einspeisebegrenzung zu tun ? Zähler wird ja auch im Setapp korrekt angezeigt, wollte nur wissen ob jemand zufällig auch so was beobachtet hat. evtl. hat auch der Inlinezähler was
  •  npalko
Als meiner auf 0 Einspeissung war, lief alles ganz normal, bei Verwandtschaft auch.
  •  Mhtech
was mir auffällt
es werden 2 Zähler in der App angezeigt - stimmt das ? nehme an 1x Bezug und 1x einspeisen.
  •  npalko
Zeig mal Screenshot was du meinst.
  •  Mhtech
2023/20230303671012.png
so sieht das in der Setapp dann aus,
  •  Mhtech
sind die 2 Zähler dort normal ? oder sollte dort nur 1 sein ?
  •  npalko
Bei mir wird bei  nur 1 angezeigt in Setapp.
  •  Mhtech
ok danke, evtl. liegt da der Fehler, ich denke ich werde das Setup nochmal neu machen
hast du auch den Inline Zähler ?
Nächstes Thema: Einspeisen bei EVN
