für größere Schlitze, zb. für Kanalsteigstrang DN100 mit Schutzschlauch, größere E-Schlitze, etc. welchen Mörtel würdet ihr da empfehlen.... Thermomörtel, spezieller Schlitzputz oder was anderes??
Was würdet ihr für alle E-Dosen zum einbauen verwenden?? Gips, oder auch Mörtel??
Hallo .... Ich hab Tiroplan Schlitzputz verwendet. Superleicht zu verarbeiten. Ist ein Leichtmörtel und als Laie kommt man sich bei der Verarbeitung vor, als wär man ein Profi. Außer für die Durchbrüche in den Decken hab ich ihn nicht verwendet. Dort kam Beton zum Einsatz!
Andere Frage: Sollte ich bei allen in der Schüttung liegenden Abwasserleitungen einen Dämmfilz oder Dämmschlauch verwenden? oder einfach so reinlegen? Danke
Ich hab in meiner 50er Außenwand sogar eigenhändig (da kannte ich das Forum noch nicht so) eine Rohrentlüftung eingestemmt. Leider leider hatte ich dann den "normalen" und den Thermomörtel auf der Baustelle. Natürlich hat der Maurer den Schlitz mit dem normalen Mörtel zugeworfen... Resultat: Im Winter sieht man genau bei der Dusche diese kälteste Stelle vom ganzen Haus als schwarzen Strich bei der Thermografie. 😞
Hi, ich hab bei mir grade die Schlitze mit Thermomörtel 50 ausgeschmissen. Hab den von Baumit genommen weils den im Bauhaus zum günstigen Preis gibt. Hat für mich sehr gut damit funktioniert. Der Speedfill war mir zu teuer und hat EPS kügelchen drin. Der Thermomörtel 50 organisches Perlit.
Wir haben eine Mischung aus Thermomörtel und Klebespachtel genommen, da noch genug da war. Hat super funktioniert.
.. Romsch1 schrieb: Was würdet ihr für alle E-Dosen zum einbauen verwenden?? Gips, oder auch Mörtel??
Mörtel würde ich für die Dosen nicht nehmen. Da brauchst was, das schneller anzieht, sonst wirst alt! 😉 Elektrikergips oder Blitzzement sind die üblichen Verdächtigen. Wir haben Ansetzgips verwendet. Zieht nicht so schnell an, wie der Elektrikergips und somit kann man je nach Anzahl der Dosen, einen ganzen Raum mit einer "Misch" machen. Wenn man sofort die Schläuche in die Dosen enführen will, ist das aber nicht geeignet, da er eben länger zum Durchärten braucht. War bei uns aber kein Thema, da immer mindestens ein Tag zwischen Dosensetzen und Schlauchlegen lag.
Wie gesagt, mit dem Speedfil eher zäh angemacht funktioniert das Dosensetzen 1a. Da brauchst nicht daneben stehen bleiben. Besser dämmen tut das Zeug dann auch noch dazu...
Mein erfahrener Maurer meinte: für größere Schlitze Speedfill, für kleinere Schlitze Thermomörtel. So haben wir das bei mir im Keller auch gemacht. Für Schläuche haben wir Blitzzement genommen.
Danke mal für eure zahlreichen Antworten Thermomörtel habe ich noch etwas auf der Baustelle... werde ich also mal für die kleinen Schlauchschlitze verwenden.... für die großen Schlitze bei den Abwasserleitungen und Strängen, Wasserleitungen etc. muss ich schauen was da am Preis/Leistung am Besten wäre.... der Speedfil ist recht teuer habe ich gesehen....
