Ich bin gerade dabei mich mit der Dämmung von Sockel und Keller zu beschäftigen. Durch die unterschiedlichen Temperaturen im Erdreich kann ja auch die Dämmstärke reduziert werden, je weiter man mit der Dämmung nach unten kommt.
Auf Basis der Temperatur-Korrekturfaktoren aus
https://diglib.tugraz.at/download.php?id=5df7940706e47&location=browse habe ich nun für die Kombi Zellulose + XPS eine mögliche Abstufung hergeleitet.
Bin ich hier mit meiner Annahme richtig, dass ich für eine gleichmäßige Dämmung den U-Wert der oberirdischen Schicht mit dem Temperatur-Korrekturfaktor multipliziere um dann den Ziel-U-Wert für den jeweiligen Bereich zu ermitteln. Rein rechnerisch ist es ja egal ob das Delta-T oder der U-Wert um den Faktor reduziert werden, da der Transmissionswärmeverlust ja aus deltaT * U-Wert berechnet wird.
Kann das so laut folgender Tabelle funktionieren oder habe ich hier einen Denkfehler?
Korrekturfaktor |
Ziel-U-Wert |
Dämmstärke |
Zellulose |
1 |
0,13 |
240 |
Sockel |
1 |
0,15 |
240 |
Bis 1,5m unter Erde |
0,7 |
0,21 |
160 |
Ab 1,5m unter Erde |
0,6 |
0,25 |
140 |
von
dyarne
Gesamten Text anzeigen
