« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss für Haus in Hanglage
  •  MibiTom
22.3.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
ich plane gerade ein EFH in Hanglage mit einem EG und einem Wohnkeller in diesem wären die Schlafräume vorgesehen. Zu bebauen ist in geschlossener Bauweise. Ausrichtung ist leider nicht optimal da der Hang richtung Norden abfällt und die Straße im Süden liegt.
2023/20230322579249_th.jpg
2023/2023032255557_th.jpg
2023/20230322872624_th.jpg
2023/20230322443599_th.png
2023/2023032260236_th.png
Vielen Dank schon vorab für eure Rückmeldungen!
Garderobe müsste man noch bemaßen und schauen ob ihr da genug Stauraum habt.
Stauraum ist generell eher auf der knapperen Seite.
Sonst gefällt es mir persönlich ganz gut :) effizient, nicht so arg übertrieben, trotzdem annehmbare Zimmergrößen.
Ich würde das Pultdach über dem Stiegenhaus bis zum First hinaufziehen, dann hast keine Saumrinne dahinter und eine Schwachstelle weniger.
Gegen die Ausrichtung vom Grundstück kannst eh schwer ankommen...
Ach so, noch eine Anmerkung,  weil du was von geschlossener Bauweise schreibst... das habt ihr dann dezent ignoriert? Weil das ist ja beidseitig eine offene Bauweise.
  •  heislplaner
Wie fast immer (unverständlich): ich würde von der Couch aus nicht immer nur auf die TV-Wand schauen wollen sondern auch in den Garten.
Wir sitzen/lümmeln nicht nur (oder eigentlich fast gar nicht) zum Fernsehen auf der Couch, sondern auch zum Lesen, Quatschen, in die Luft schauen, ...usw - und da ist der Ausblick ins Freie weit schöner
  •  MibiTom
22.3.2023  (#4)
Garderobe sollte sich bei der Eingangstüre ausgehen, das hier laut Planerin eine Tiefe von 60 cm auf jeden Fall gegeben sind.
Stauraum ist noch so ein Ding. Hab überlegt noch den Luftraum über Wohn-, Esszimmer doch zu entfernen und dann den Dachboden als Kellerersatz zu nutzen. Und im Essbereich vielleicht die Fenster etwas zu verkleinern, um noch Möglichkeiten für zusätzlichen Stauraum zu haben.
Vielleicht dann noch als wichtige Zusatzinfo aus dem Fahrradraum wird eine Garage, die dann bis an die dahinterliegende Wand gezogen wird.
Unsere Planerin war auf der Gemeinde und meinte, dass die Voraussetzungen dadurch erfüllt sind, dass das Hauptgebäude mehr als 50 % der Breite einnimmt und die anderen Breiten uneinsehbar verbaut werden.
@heislplaner bei uns ist es eigentlich so das, wenn wir auf der Couch sitzen zu 95 % auch fernsehen. Aber vielleicht liegt, das auch daran das bis jetzt noch keine Aussicht vorhanden ist, aber werde ich mal so in meine Gedanken aufnehmen.
Vielen Dank schon mal!
Wenn man Couch und TV tauscht kann man easy beides haben :)
  •  heislplaner
Würd sich bei dir wirklich anbieten!
Vor allem kannst du dir (wenn du das willst) auch beim Kochen oder bei der Küchenarbeit den TV einschalten.
  •  baustoff
Sehr schöner Entwurf!
Vorraum ist noch nicht ideal. Vielleicht Haus in Nord-Süd noch ein paar Zentimeter strecken oder insgesamt noch einen Hauch quadratischer machen, um Garderobe / Kästen / Stauraum einbauen zu können.
90er Türen vorsehen.
Nächstes Thema: Streitfall Entwurfsplan durch Architekt
