Beschädigte Natursteinplatten tauschen Außenbereich
  •  nati2206
23.3. - 17.4.2023
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Hallo. Wir haben vor 3 Jahren rund ums Pool Natursteinplatten in Drainagebeton legen lassen. Keine Fugen wurden ausgefüllt damit der Stein besser wirkt. Nach dem ersten Winter ist genau die erste Steinreihe wo auch die Bürste der Poolüberdachung steht gerissen. 9 Platten jeweils der Länge nach. Diese wollen wir jetzt tauschen da schon zuviel weg bricht. Da kein Fliesenleger fremdes Material (Platten haben wir noch) verarbeitet  bzw Schäden ausbessert machen wir es selbst.
Wie bekommen wir wieder eine gute Verbindung zu dem Drainagebeton?
Verlegt wurde Travertin in Holzoptik ;) offene Poren.
Vielen Dank lg
  •  DrShouter
Travertin in Holzoptik?
Sowas gibt es nicht. Travertin ist ein Natursandstein.
  •  nati2206
Hy, der wurde anders geschnitten daher die Optik siehe Link https://www.stonenaturelle.at/terrassenplatten/travertin/natura/
Ich würde die vorsichtig rausklopfen, dann die Grube ordentlich aussaugen und mit etwas Flexkleber reinkleben.
  •  nati2206
Danke sehr, sobalds Wetter passt gehen wirs an lg
  •  nati2206
  •  nati2206
Hy haben die Platten jz raus u ich glaube ich weiß das Problem. Da ist noch ein Plastik vom Pool und beim Übergangn war der Riss der Platten. Klappt das jz mit Flexkleber o habn wir das selbe problem. Schätz da stehts wasser u kann nicht versickern
2023/20230417838568.jpg
Nächstes Thema: Sockelabdichtung - Welche 2K Dichtschlämme?
