dir ist aber schon klar dass der Grundriss sich bur auf das "Obergeschoß" bezieht. Dazu braucht es ein Untergeschoß/ Keller was voraussichtlich aufwendiger als das Obergeschoß ist. Je nach Ausführung und Hangerfordernissen. Nimm den Plan so wie er im Netz steht, überlege was du im Untergeschoß möchtest und geh zu einem Baumeister. Diesem musst du aber auch das Grundstück zeigen und eventuell auch ein Bodengutachten. Da gibt es dann schon mal einen Richtwert. Der Unterbau muß sowieso von einem Baumeister kommen und den Rest kann jedes andere Unternehmen auch |
