Ich würde mir eine kleine Schalung bauen und quasi Fundamente gießen für die Aufstandsflächen der Bank. Nur Zement und Sand, kein Schotter. Kannst du millimetergenau ausrichten und abziehen, die Bank sollte dann genau drauf passen. |
Danke Landmann, ich habe insg. 3 Bankerln bestellt. 2 Kommen außerhalb der Terrasse (dort ist noch lehmiger Untergrund der sich seit einem Jahr gesetzt hat und eines auf die Terrasse. Soll ich bei den beiden die ausserhalb kommen auch so vorgehen und welches Mischungsverhältnis habe ich da zu beachten. Oder soll ich einen splitgebundenen Rollierer anrühren. Die Idee ist die Bänke als Lounge zu arrangieren. ![]() |
Sie sehen denn die Bänke aus? Durchgehende Aufstandsfläche oder Füße? Hast nen Link? Was wiegen die Dinger? Wenn bewittert auf jeden Fall drauf achten dass Regenwasser abfließen kann - Sitzfläche 2° geneigt! |
Ich schätze die Bank hat 1,7 TO Der Bagger hebt es runter weil wir auch den Garten machen. Das Holz ist nicht inkludiert. Unterm Holz sind Ösen zum versetzen. Ja unten ist alles geschlossen. Durchgehende Aufstandsfläche ![]() |
Für die Terrasse sollte das klar sein - Fundament abschalen und herstellen, idealerweise paar mm unter Oberkante Terrassenbelag dann kann man das nachher sauber verfugen zur Bank hin. Könnte man auch Drainbeton nehmen und den leicht verdichten. Auf die Fläche hält er das Gewicht locker aus. Im Lehm würde ich Bauvlies auslegen und einfach ein paar Säcke Drainbeton kaufen (gleiches Material wie unter den Feinsteinplatten) und eine große Auflage für die Bank machen. Vorher vl etwas abgraben, 20cm Drainbeton können es schon sein. Man kann sich eine Schaltafel mit der Größe der Bank zurechtschneiden, dann kann man schön die Höhe und Gefälle kontrollieren und einstellen. Drainbeton paar cm höher aufschütten als fertiges Maß, Schaltafel drauf und runterklopfen bis alles ausgerichtet ist. Schaltafel drauflassen bis nach dem trocknen kann man dann leicht entfernen. Was rundherum rauskommt einfach schräg abstechen.
Hallo LukasH, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Unterlegekeile für Beton-Sitzbank auf Rohbeton-Terrasse |
Es hat geklappt. Im Zuge der Gartengestaltung Hummusierung haben wir Gestern die 3 Betonbaänke a' 2 TO mit dem Kranwagen versetzt. Für den Bagger waren die zu schwer. Ich habe nun doch mit Splitbeton 4 /8er auf der Rohbetonterrasse aufbetoniert. Für Jene 2 Bänke außerhalb der Terrasse hat der Baggerfahrer frosttief ausgekoffert und mit Wandschotter mittels Rüttelplattr verdichtet. Dann ein Splitbett gemacht wo sie nun draufsitzen. Wir sind mega happy 😊 mit neuen Lounge ![]() |
