Du meinst so ein Gerard Roof? Ist das nicht ein Pfettendach? Entweder passende Haken in der Pfette oder Stockschrauben. Jedenfalls nix das nur am Blech hält.... |
Hab grad kein Bild aber das auf Google kommt ziemlich hin: ![]() Das Dach ist nach dem Sparren verlaufend ca 3,7m lang und soweit ich gesehen habe, gibt es keine Pfette am First. Aber auch wenn, dann wäre die Spannweite ohnehin zu hoch, was ich im K2 Base gesehen habe. Ist das Dach dann für eine saubere PV Montage ungeeignet? |
Naja du hast ja entweder eine Vollschalung oder du musst auf die Sparren. Die Blechreihen sind ja alle drei Ziegel oder so überlappt. Gibt auch von Gerard extra Haken dafür https://apricus.si/quick-fixture-system-for-gerard-panel-roofs/ https://tigla-metalica.ro/product/3468/suport-panou-solar.html Gerard hat das K2 System https://gerardroofs.eu/en/blog/how-to-install-solar-panels-on-gerard-roofs |
Das von mir angesprochene Blechdach ist auf diesen 3,7m durchgehend und nur nebeinander überlappend. Somit geht eine solche Fixierung mit Haken nicht. Grundsätzlich gibt es eine Vollschalung ja - dachte eben sonst daran in diese Querlattung zu schrauben mit einem Kreuzverbund wobei die unterste Schiene eben nach dem Sparren ausgerichtet ist. Weiß nicht wie man sowas sonst fachmännisch lösen kann... |
Müsste das nicht auch bei Welleternit der Fall sein, dass Hochsicke nicht mit dem Sparren passen? Wenn man dann nicht in die Dachhaut schrauben möchte wirds dann ja wohl auch auf die Querlattung geschraubt? |
Ja bei Welleternit gibt's ja auch nur Stockschraube in die Pfette (oder Sparren aufdoppeln wenn neben der Hochsicke bist). |
Von welcher Abmessung von so einer Pfette bei einem Welleneternit sprechen wir da? Da hat man dann auch mehr Material zum Befestigen. Querlattung bzw. nur Schalung wird wahrscheinlich zu wenig sein. Spannend nur wie man bei solchen Blechdächern dann eine PV montiert... |
Mach halt mal eine Skizze von deinem Dachaufbau bzw. der Unterkonstruktion. Hat ja sehr viele Faktoren - Schneelast/Windlast - Raster der Schienen (Kreuzverbund / Modulgröße) - Anzahl Haken/Schrauben - Spannweite der Pfetten |
Ja ich kann mal eine Skizze machen - handelt sich bei de Garagendach nicht um mein eigenes Dach. Im Prinzip ist das Problem, dass darunter keine "ordentliche" Pfetten sind, sondern einfach 5/8 Staffeln. Die Bedenken sind halt, wenn man da reinschraubt, dass man die entweder nicht genau trifft oder das Holz platzt und dann nichts haltet. Soweit ich gesehen habe, gibt es bei dem Dach nur Pfetten auf der Mauerbank, dann Sparren, Schalung, wahrscheinlich Konterlattung? und zum Schluss auf jeden Fall 5/8 Staffeln. K2 meint auf der Dachhaut befestigen, Montageteam sagt direkt in die Staffeln... |
irgendwie musst du in der tragenden dachkonstruktion verankern mit genug haltern. endet vermutlich in kreuzverbund oder nem richtigen dach ;) |
Ja Kreuzverbund bei dem die untere Schiene parallel zu den Sparren verläuft wurde von der Montagefirma vorgeschlagen. Halt mit Befestigung in die 5/8 Staffeln. Ansonsten bin ich bei dir - würde wohl auch ein richtiges Dach draufmachen ;) |
