« Fenster & Türen  |
Internorm Fenster Kindersicherung
  •  LukasFJH
4.4. - 5.4.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo liebe Community,
kann man bei Internorm Fenstern eine Kindersicherung selbst installieren? Wenn ja, wo kann man die Teile bestellen (oder ist das nur bei Fachbetrieben möglich) und ist die Montage einfach?
2023/20230404384821.jpg
2023/20230404328341.jpg
Herzlichen Dank!
Liebe Grüße
  •  Melmar
4.4.2023  (#1)
Hallo...
Was meinst mit Kindersicherung?
Ich hab versperrbare Griffe montiert. Hab die Griffe schon beim Fensterkauf zusätzlich mitbestellt und nichts dafür bezahlt. 2 Jahre später brauchte ich noch 2 zusätzlich (Kids wurden älter) und hab sie gratis erhalten. Beim Fenstervertreter.
  •  LukasFJH
4.4.2023  (#2)
Und wie kann man die Griffe lösen zum tauschen? Dankeschön
  •  Romeo Toscani
2023/20230404423296.jpg
Die Abdeckung nach vorne ziehen, dann um 90 Grad drehen. Dahinter sind die Schrauben.
Für sowas brauchst du keinen Fachmann. Griffe kannst du bei deinem Internorm Händler oder online bestellen.
  •  heinzi
Am besten ist eine Maco Drehsperre. Die wird unten am Flügel aufgeschraubt und verhindert das Öffnen des Flügels. Das Fenster kann dann nur noch gekippt werden. Bei einer sperrbaren Griffolive kann das Fenster gar nicht mehr geöffnet werden.
2023/20230405349376.png
  •  LukasFJH
5.4.2023  (#5)
Super herzlichen Dank. Hab es Dank Eurer Hilfe hinbekommen.
LG - Lukas
Nächstes Thema: haustüre von 2006 - kondenswasser dazwischen
