« Photovoltaik / PV  |
O/W Flachdachsystem für N/S verwenden
10 Antworten | 5 Autoren 10
Ich bin gerade dabei, eine Flachdach PV für einen Freund zu planen. Es ist wirklich nicht besonders viel Platz auf der Garage, sodass sich die Ost/West Belegung gerade nicht optimal ausgeht. Würde man das ganze Feld drehen, hätte eine volle Reihe mehr Platz, nur sind wir halt dann in der Ausrichtung Nord/Süd.
Für das ifix O/W System habe ich bereits kurz mit @­Solarbuddys geschrieben, die mir gesagt haben, dass es für N/S keine Zulassung hat. Wie sieht das bei anderen Herstellern aus, hat hier jemand Erfahrungen? Oder sollte man sich doch für die "off-label" Variante entscheiden, was kann hier realistischerweise passieren, wenn man bei der Ballastierung auf das Maximum raufgeht mit Betonplatten?
  •  Muehl4tler
Ich frag mich was für einen Einfluss die Ausrichtung haben sollte auf die einwirkenden Windkräfte?
Die Windlastberechnung wird hoffentlich doch aus allen Himmelsrichtungen mit gleicher Stärke berechnet, oder nicht?
Ja eben, das verstehe ich auch nicht ganz, weil der Wind lässt sich ja auch nicht sagen, dass er immer von West kommen muss.
  •  helyx
Das ist dem System komplett egal in welche Himmelsrichtung es montiert wird!
Siehst auch in jedem Auslegungstool.
Der Normsturm hat ja keine bevorzugte Richtung 😆
Nachdem du die Randabstände wahrscheinlich ordentlich unterschreitest kommst eh auf sehr hohe Ballastierungswerte.
helyx schrieb: Nachdem du die Randabstände wahrscheinlich ordentlich unterschreitest kommst eh auf sehr hohe Ballastierungswerte.
Knapper halber Meter geht sich aus, den ich von der Attika weg bleibe.
  •  helyx
Achso du hast geschrieben wenig Platz, da dachte ich an cacers Garage 😂
  •  cacer
hä?
ich hab doch rundrum ordentlich wartungsgänge gelassen!
(naja, ok, für zwerge, marder und mäuse)🤫
  •  lohner
10.4.2023  (#7)
Würde sogar sagen dass ein Nord/Süd System, egal welches, weniger windanfällig ist als das gleiche System mit nur Südausrichtung.
lohner schrieb: Würde sogar sagen dass ein Nord/Süd System, egal welches, weniger windanfällig ist als das gleiche System mit nur Südausrichtung.
Das ist klar und auch nicht das Thema. Ein (unfertiges) Süd als halbes Nord/Süd darfst du nicht bauen, da fehlt dir das Windleitblech und es fährt dir unten rein wie in ein Segel.
  •  cacer
grundsätzlich sind die ostwestsysteme ja nur so genannt, weil sie 180° gegensätzlich gefälle (richtung) haben.
die allerwenigsten damit belegten dächer sind 100% ost/west.
und auch die süd-varianten stehen selten 0° süd.
der windkanaltest (selbst wenn am atlantik verbaut) hat niemals nur wind aus einer richtung und muss wind aus allen richtungen standhalten.
cacer schrieb: die allerwenigsten damit belegten dächer sind 100% ost/west.
Ja stimmt eh, und dann kommt schnell mal SO/NW raus.
Danke für eure Antworten, ich werde dann das volle Garagendach mit N/S forcieren.
Nächstes Thema: Zum Thema Windkraft ...
