Nachträgliche Kabelschutzrohre radondicht einbinden
  •  bluefox
11.4. - 30.4.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
Wir müssen mehrere neue Kabel- / Leitungseinführungen quer durch den Keller verlegen. Aktuell wird dazu die Bodenplatte aufgestämmt und ein Graben ausgehoben.
Nach dem Verlegen wird die Platte wieder zubetoniert und für die Radondichtheit doppelt geflämmt. Ich bin nun am überlegen, wie nun möglichst platzsparend (wenig Abstand zur Mauer) die Rohrdurchführung von unten aussehen könnte.
Für die Einbindung der Rohre in die Flämmbahnen hätte ich spontan an Bitumen-Dichtmanschetten gedacht. Ich finde aktuell dazu aber nur verschiedenste Produkte für das Dach - nichts für die Bodenplatte. Bin ich hier grad einfach zu doof zum Suchen oder wird das in der Praxis anders gelöst? Wie habt ihr das gelöst?
Weiters stellt sich die Frage, wie man solche Dichtmanschetten dann an geriffelte Rohre anschließt? Unter der Bodenplatte vorm Bogen auf glatte KG-Rohre muffen und die dann durch die Bodenplatte?
Danke für eure Hilfe!
Mit dem glatten KG Rohr durch ist wohl am Einfachsten...
  •  bluefox
Welche Manschetten werden dann typsicherweise für die Einbindung vom KG-Rohr in die Flämmbahnen verwendet? Wird da einfach ausgeschnitten und ans Rohr geflämmt - nein oder?
  •  helyx
Ansonsten halt Flüssigkunststoff? Hier wird dir eher ein Spengler helfen können?
  •  bluefox
Ich habe noch etwas weiter überlegt und bin auf die Kombination Faserzement-Futterrohre + WU-Beton gekommen.
In dem Fall würde ich in der Öffnung in der Bodenplatte die Faserzement-Rohre verankern und die Kabuflex-Rohre von unten mit einem Bogen einführen. Anschließend wird das Faserzement-Futterrohr bündig zur Beton-Oberkante mit mind. XC3-Beton einbetoniert und mit einer Flämmbahn überflämmt. Für die Öffnungen wird dann im Innendurchmesser vom Rohr aufgeschnitten und das Kabel + Ringraumdichtung eingebaut.
Durch die Überflämmung der gesamten Bereiche wäre dann auch die Undichtigkeiten an den Übergängen zwischen altem und neuem Beton gelöst.
Was haltet ihr von der Lösung?
Nächstes Thema: Viertelstundenwerte umrechnen und zB mit awattar vergleichen
