Größe Baggerloch für Pool
  •  Zwergerl
14.4. - 17.4.2023
6 Antworten | 6 Autoren 6
6
wir planen gerade den Garten und damit eventuell auch einen Pool. Da wir auf der einen Seite jedoch platzmäßig durch den Ringgrabenkollektor eingeschränkt sind stellt sich mir die Frage um wie viel größer das Baggerloch für einen Pool sein muss. Ich hätte jetzt angenommen auf allen Seiten ca. 1m, dh. für 6x3m Pool also 8x5m Baggerloch. Stimmt das oder liege ich völlig falsch? Ich bin mir nämlich jetzt gar nicht sicher ob sich ein Pool dann überhaupt zwischen Haus und Ringgraben ausgeht. Der Pool wurde zwar bei der Planung des Ringgrabens berücksichtigt, allerdings hat offenbar niemand bedacht, dass wir sehr nah am Fundament des Hauses ausbaggern müssten. Ich muss dazu noch einen Statiker befragen, ich befürchte aber, dass das nicht ungefährlich wäre 😕.
Danke und Lg!
  •  Everest
Einen Meter wirst ca. Brauchen. Wände sind geböscht, dann ist es unten etwas weniger.
wir hatten auch ca 1 m je seite. du musst da unten ja auch noch rohre verlegen. auf der seite, wo keine sind oder nur elektro kommst evtl auch mit 50cm unten aus - abgeböscht hast oben dann eh auch wieder 1m.
  •  Zwergerl
14.4.2023  (#3)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße!
  •  2woozy
Ich würde meinen, dass man auch die Bodenbeschaffenheit berücksichtigen muss. Wenns sehr schottrig/sandig ist, wirst du mehr Platz einrechnen müssen.
  •  Paul_O
Bei Lehm viel kleiner, musst ja alles wieder auffüllen. Wenn du schalst brauchst auch etwas mehr Arbeitsraum, anssonst würde ich meinen dass außen 30 cm  Rollierung bzw Monokorn reichen. Kommt auch auf die Fähigkeiten vom Bagger Fahrer an.
  •  mani11
Ich hab bei meinem Styroporsteinepool so gerechnet:
Innenbreite + (2x25cm Styroporstein) + (2x25cm Platz)
Also ingesamt nur 1m breiter +/-.
Würde so wenig wie möglich machen. Musst ja alles zahlen.
Baggerfahrer braucht länger, LKW muss öfters fahren, Entsorgungskosten mehr, Auffüllungskosten mehr.
Nächstes Thema: Fenstersanierung im Altbau
