Und wo läuft die Schiebeleiste in Deiner Vorstellung? Von Wand zu Wand? Da ist doch 2 x "Swing "besser... Hast Du eine Skizze oder Bild von Deinem Bad? |
Sorry, für die schlechte Beschreibung. Das ist ein sehr kleines Bad ca. 170x190 und die Badewanne hat eine Länge von 170, geht also über die ganze Wand. Direkt neben der Badewanne ist ein Waschbecken mt Unterschrank, der 2-4cm daneben ist. Über dem Waschbecken soll ein Spiegelschrank hinkommen Genau kann man die Maße erst sagen, wenn die Teile neu verbaut sind. Wegen neuer Fliesen wird es ja auch knapper. Es geht sich alles ganz knapp aus Es ist noch alles in Überlegung, alles wird neu, insofern bringt ein Bild nichts. Es geht da nur um die Situation Badewanne mit Trennwand direkt neben dem Unterschrank und den Spalt muss man ja auch irgendwann reinigen. Der Spiegelschrank grenzt auch ganz knapp an die Trennwand. Wenn ich nun neben dem Waschbecken die Trennwand wegschieben kann, oder was immer, dann kann ich dort auch reinigen. Ich kenne "Swing" nicht. Hast du ein Beispiel? |
