z.B. der Baumit Sockelputz wäre wasserabweisend, frostsicher aber diffusionsoffen. Meiner Überlegung nach müsste sich damit die wasserführende Ebene über die Dämmplatten verlagern lassen. Sollte doch wo etwas durchkommen, kann das dann aber trotzdem abtrocknen. |
Bei mir ist die Situation vergleichbar. Der Aufbau der Terrasse ist ident. Ich werde wahrscheinlich wie folgt vorgehen: auf das xps entweder eine Steinodur Trennlage (diffussionsoffen) oder ein Flies. Darauf dann 4-5 cm kies. Dann feinsteinzeug mit einer Stärke von 2cm. Vorne Randsteine, damit der Kies nicht wegrutscht. Warum möchtest du die XPS Platten schließen? |
Die XPS Platten möchte ich schließen, um die Dämmwirkung nicht durch einsickerndes Wasser zu verschlechtern, außerdem möchte ich sie abgesehen vom Kleber noch irgendwie zusätzlich verbinden. Wir haben jetzt einen Schwarzdecker vor Ort gehabt, der gemeint hat der zusätzliche Aufwand oberhalb nochmal eine komplette Abdichtung anzubringen zahlt sich nicht aus, wenn unterhalb eh schon abgedichtet ist. Er bietet uns umlaufend eine Kiesfangleiste als Abschluss für die Terrassenplatten an, befestigt werden soll diese über Verschraubung im XPS mit Kunststoffschrauben (wärmebrückenfrei) und zusätzlicher Verklebung. Für die Verklebung sollen wir als Trennlage und Untergrund für den bituminösen Kleber den Randbereich spachteln und netzen. Wenn wir schon dabei sind werden wir das wohl gleich über die ganze Fläche machen, Materialeinsatz ist ja überschaubar für die Fläche. |
Das mit der kiesfangleiste finde ich eine interessante Idee. Ich habe allerdings meine Zweifel, ob so was dauerhaft halten wird? Hat das schon jemand so versucht? Ich überlege, am Ende der xps Platten Randsteine zu setzen. Da hab ich ein besseres Gefühl... |
