« Bad & Sanitärtechnik  |
·gelöst· Waschmaschine Anschluss
  •  Ulairi
4 Antworten | 4 Autoren 4
ich benötige Hilfe, bei vermutlich etwas ganz simplen für die meisten hier.
Bei uns wurde für die Waschmaschine folgender Siphon und Eckventil gesetzt.
2023/20230417679750.jpg
Links beim roten kommt der Wasserablauf der Waschmaschine drauf, mache ich mit einer Schlaufenschlinge noch fest.
Für was soll das Grüne sein? Für einen weiteren Anschluss?
Gestern beim Anschließen der Waschmaschine habe ich ziemlich schnell fesetgestellt, dass das falsche Eckventil gesetzt wurde. Ist das hier auf dem Bild ein 3/8 Anschluss? Und ich benötige 1/2 Zoll?
Ich habe von den Größeneinheiten von so Anschlüssen keine Ahnung.
Kaufe ich da im Baumarkt jetzt einfach einen "Adapter" von 3/8 auf 1/2 Zoll?
Danke für die Hilfe!
Der Siphon ist für Waschmaschine plus Trockner.
Das Eckventil muss ein Geräteeckventil sein, das gehört einfach getauscht. 15-20€ im Baumarkt.
https://www.megabad.com/schell-installationsmaterial-geraeteventile-geraeteschraegsitzventil-comfort-a-58298.htm
  •  Ulairi
Danke.
  •  heinzi00
Genau der grüne Anschluss ist für den Kondeswasserablauf für einen Trockner. Könntest aber auch wenn du den keinen mit dem großen Anschluss tauscht eine zweite Waschmaschine anschliessen.
  •  cc9966
Wenn zweite Waschmaschine geplant ist oder wird, würde ich auch zwei Geräteanschlüsse vorsehen:
https://www.amazon.de/tecuro-Doppel-Ger%C3%A4teventil-mit-Abg%C3%A4ngen-verchromt/dp/B00GTKCZN0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Dann brauchst noch einen verchromten 1/2" Stopfen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Daikin oder LG
