« Photovoltaik / PV  |
Verrohrung außen ove
  •  freiwolf99
19.4. - 20.4.2023 1
Kann mir wer weiterhelfen.
Plane auf zwei Gebäuden eine PV Anlage und möchte diese Module in einem String an den Wechselrichter führen(Solaredge).
Die zwei Verrohrungen werden außen  geführt(<10m).Nach dem Gebäudeeintritt sind es 2m zum Wechselrichter/Zählerkasten.
Würde neben dem WR WR [Wechselrichter]/Zählerkasten einen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zur DC Trennung setzen.
AC Trennung mittels LS 3+ vor dem Smartmeter.
Wie soll ich die Verrohrung außen ausführen?
OVE R6+11 Vorschrift ist eine "oder Verordnung" d.h. es muß nicht Alu an PA sein.
Blitzschutz ist nicht notwendig!
UV- beständige durchgängige Verrrohrung müßte ok sein.
Würde 6mm²
2023/20230419919458.jpg
PV Kabel und 16mm² PA verlegen.
Anschluß ans Netz würde ich 5x4mm² nemmen(10KW WR WR [Wechselrichter]).
Danke,
Wolfgang
  •  wiwi
Durch den Einsatz von SE hast du eine technische Massnahme und durch die DC-Leitung aussen am Gebäude hast du noch eine weitere bauliche Massnahme gesetzt. Nach R11 ist das ausreichend und die Verrohrung muss nicht leitend ausgeführt werden.
Auch ohne SE wären die 2 m im Gebäude "umittelbar" nach dem Gebäudeeintritt um die R11 zu erfüllen, solange genau diese 2 m nicht an einer Stelle sitzen die für die Einsatzkräfte relevant sein könnte (hinterste Kellerecke vs. Gebäudehaupteingang).
Nächstes Thema: Huawei FusionSolar App
