Würde eine dünne bewehrte (einfach) Betonplatte mit 15cm über die gesamte Fläche aufbetonieren. Dann 10-15cm Drainagebeton + entsprechende starke Natursteinplatten. 35cm Drainagebeton wären mir zu viel und kostentechnisch macht es keinen Unterschied (Drainagebeton sist teilweise teuerer). |
Denkbar wäre auch ein Fundament im Rollschotter setzen, dann eine Abmauerung rundherum ziehen und dazwischen mit Schotter verfüllen. Für eine Betonplatte brauchst du ja auch eine Schalung, von daher halte ich den Aufwand und die Kosten in dieser Variante für geringer. Nebenbei wäre es nicht ganz so für die Ewigkeit und leichter wieder rückbaubar, falls gewünscht. Ach, wie hat die Lärchenholzterrasse nach 10 Jahren ausgesehen, ich sammle da Bilder |
Danke euch beiden...@taliesin Bild kannst gerne haben...manche sind ok...aber viele haben oben Morschungen. Ich demontieren mal die Terasse und entscheide dann... |
