« Photovoltaik / PV  |
Wechselrichter Outdoor
  •  sn0000py
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo eine Frage, ich möchte einen 5kW Wechselrichter (Solax oder Huawei) enteweder outdoor unter einer Pergola (wird zwar gegen Regen und so etwas geschützt sein) aber wenn ein richtiger Schlagregen oder so kommt dann wirds trotzdem nass.
Oder ich kann den in den Pooltechnikschacht geben, da habe ich im Sommer aber immer viel Kondenswasser drinnen.
Der Pooltechnikschacht ist ca 5 meter von der Pergola entfernt - und irgend ein Kabel muss ich da sowieso ziehen (entwder das 5 polige oder die 4*DC)
  •  wiwi
Ich kann keine Frage erkennen, aber die Betriebsbedingungen und Schutzklassen (idR IP65) der von dir genannten Hersteller stehen in den jeweiligen Datenblätter.
Ein ordentlicher Guss macht keinem IP65-Gerät etwas aus, aber eine längerfristig kondensierende Umgebung sollte bei Leistungselektronik vermieden werden (auch wenn Huawei 0-100% RH angibt).
Glaub unter der Pergola ist das Gerät besser aufgehoben...
  •  sn0000py
JA genau das war die Frage :)
Besser ab und zu mal Regen Schnee abbekommen - oder im Sommer halt kondensierende Umgebung.
Aber sehe schon die tendenz zur Pergola - Danke
  •  Zwosti
Habe den Huawei unter dem Carport im Freien
Nächstes Thema: [Gelöst] Solarkabel durch einen Verteilerschrank führen?
