Wasser, wo keines sein sollte
  •  Spartacus
24.4. - 29.4.2023
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Auf unserer Terrasse tropft Wasser aus der Überdachung darüber. Direkt darüber ist allerdings auch nur eine Terrasse, das Badezimmer ist um einige Meter nach hinten versetzt.
2023/20230424939293.jpg
Wo das Wasser herkommt, ist leider nicht erkennbar. Die Stelle aus der es tropft, ist fest mit dem Putz verbunden.
Was macht man in so einem Fall? Wenn ruft man da?
Spartacus schrieb: Wenn ruft man da?
Die Condensate Patrol. 😉💦
Meinen Thread kennst du? Sieht verdächtig aus wie bei mir.
https://www.energiesparhaus.at/forum-kondensat-raffstorekasten-hebeschiebetuere/69929
Kondensat bei den Temperaturen? Oder ist die Überdachung "stumpf" and die Fassade angeschlossen und das Anschlussprofil ist nicht dicht?
  •  Spartacus
Es schaut wirklich ähnlich aus.
Aber ich habe die HST HST [Hebeschiebetür] einen Tag zugelassen, an keiner anderen Stelle tritt das auf und es ist nicht direkt vor der Tür, sondern vor dem Fenster neben der HST HST [Hebeschiebetür].
Bin wirklich verwirrt.
Die Flügelseite ist nicht entscheidend bei mir, hab es auch beim Fixteil, auch wenn tagelang zu war und sich dort keine Luft von innen stauen kann.
  •  Spartacus
Bedeutet das, es ist nichts schlimmes, einfach so lassen?
Bin nur überrascht, weil das nach 3 Jahren jetzt zum ersten Mal auftritt.
Also das Stück Fassade vorher ist nicht nass und es kommt definitiv unterm Raffstorekasten hervor? Gibts ein Foto von weiter weg oder von oben? Wunder mich nur wie die Überdachung angebunden ist, denn der Kasten inkl. Raffpaket und Motor hat ja doch eine gewisse Höhe.
  •  Spartacus
Ich habe hier ein näheres Foto gemacht. Das Hellweiße ist der Raffstorekasten. An der Kante tritt Wasser hervor. Am Übergang sieht man das Wasser, das durch die Kohäsion zusammengehalten wird (die etwas dünkleren Halbellipsen).
Wenn man gegen den Raffstorekasten drückt, kommt mehr Wasser raus. Ansonsten tropft es konstant raus. Der Bauleiter meint, dass es sicher Kondenswasser wegen des feuchten Wetters ist, es müsste aufhören, wenn es entweder heiß oder kalt wird.
2023/20230429741849.jpg
Nächstes Thema: Drainbeton auf 16/32
