« Photovoltaik / PV  |
Leerverrohrung für Fassaden PV
  •  RedivideR
30.4.2023 1
Wir sind gerade mitten in der Bauphase unseres EFHs und überlegen parallel schon bzgl. einer zukünftigen PV Anlage. Eine Überlegung dabei ist, u.a. auch die südliche Fassade zu belegen, u.a. wegen dem guten und vor allem "schneesicheren" Ertrag im Winter und dem zusätzlichen Kühleffekt im Sommer. Hat hier jemand Erfahrungen mit Fassaden PV ? Würdet ihr das empfehlen oder eher nicht? Gibts es weitere Vor/Nachteile an die ich noch nicht gedacht habe?
Ob wirs im Endeffekt wirklich machen weiß ich noch nicht, aber ich möchte mir auf jeden Fall die Option offen halten. Aktuell stellt sich die Frage, was ich dafür am besten an Leerverrohrung vorbereiten kann/soll. Ich habe bereits ein Leerrohr bis zum Dachboden (Walmdach, d.h. massive Betondecke auf die noch 30cm Dämmung obendrauf kommen). Das naheliegendste wäre mMn, vom Dachboden entlang der Sparren ein Leerrohr zu legen bevor die ganze Isolierung gemacht wird. Ein Elektriker hat nun aber gemeint, das er da Probleme mit Kondensat befürchtet, hab aber nicht ganz verstanden wie er das gemeint hat...? Kann ich das einfach so machen oder spricht da etwas dagegen?
Alternativ könnte ich im Obergeschoss im Fußbodenaufbau ein Leerrohr verlegen und direkt durch die Fassade gehen. Das müsste ich allerdings bald machen, bevor in den nächsten Wochen der Fußbodenaufbau und Estrich kommen. Woanders hab ich jetzt gehört, dass es bei jedem Gebäudeeintritt der PV Leitungen eine Überspannungsbox braucht, das stell ich mir bei dieser Lösung umständlicher vor. Über den Dachboden wäre das aus meiner Sicht deutlich einfacher.
Was sagt ihr dazu?
  •  cacer
RedivideR schrieb: vom Dachboden entlang der Sparren ein Leerrohr zu legen bevor die ganze Isolierung gemacht wird. Ein Elektriker hat nun aber gemeint, das er da Probleme mit Kondensat befürchtet, hab aber nicht ganz verstanden wie er das gemeint hat...?
das muss halt luftdicht verschlossen werden ( auch wenn die kabel drin sind).
kondensat bildet sich nur, wenn feuchtwarme luft eindringen kann.
also dichtstopfen einsetzen und bei kabeldurchführung darauf achten, daß die stopfen auch dicht bleiben.
ebenso muss das rohr luftdicht eingesetzt werden.
dafür gibts dichtmanschetten. (z.b. von kaiser oder proclima)
GAK sollte direkt nach einführungs ins gebäude gesetzt werden.
außenverrohrung sollte man aber auch in betracht ziehen.
man kann auch ein rohr außen in der dämmebene führen.
mit bogen ausführen, damit kein wasser reinlaufen kann.
Nächstes Thema: Vorteile 3 phasiger Batterie WR?
