Rolljet ausschneiden/ausbrennen
  •  lenny78
2.5. - 3.5.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
Servus!
wir haben aufgrund div Leitungen im fußbodenaufbau einige überstände in der schüttung, weshalb wir nun den rolljet ausschneiden bzw. mit heißluftfön ausbrennnen.
durch das ausbrennen bzw. durch die Leitungen ergeben sich Unebenheiten- also dort und da ist der rolljet "hügelig".  Und gibt entsprechend etwas nach. Ist das ein Problem, oder drückt dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] +estrich (6-7cm Zementestrich) dann ordentlich an?
danke!
  •  Hedensted
Ich meine mich zu erinnern, das Zement-Estrich mit 45mm (Mindestüberdeckung) gut 90kg pro m² aufbringt. Das sollte den Rolljet also schon nach unten drücken.
Die Rohre der FBH FBH [Fußbodenheizung] selbst können den Rolljet eventuell etwas heben, da diese auch gewunden sind.
So lange du also es "zu Fuß" ohne Schwierigkeiten eindrücken kannst wird das auch der Estrich schaffen.
  •  lenny78
2.5.2023  (#2)
Ok das beruhigt- danke!!
  •  scarpej
Hatte ein ähnliches Thema. Mir hat damals ein Handwerker den Tip gegeben, den Rolljet mit einem Nagel/Schraube am Unterbau niederzudrücken und  zu befestigen, was ich nicht getan habe.
Die Arbeit wäre umsonst gewesen, außer an einer Stelle, da hab ich leider nur 3cm Estrich.... Sonst wars ok, so wie oben beschrieben.
Nächstes Thema: Aluprofil für Glas an Ziegel anbringen
