Etwas Gefälle und Sandwichpaneel, z.b. von Brucha Habe es erfolgreich für die Gartenhütte verwendet, |
Hi Was ist mit Trapezblech? Bin sehr zufrieden damit, ma hört auch den Kater und dem Marder gleich, wenn sie draif herumlaufen 😄 ![]() Lg |
Ja das wäre schon was danke, anfangs wollten wir auch eine Holzlösung so wie auf dem Bild. Wär sicher eine insgesamt günstigere Lösung gewesen. |
Naja, hängt von der Ausführung ab und ca. 60 m2 ist halt auch schon bissl eine Fläche! |
wäre die entscheidung nicht ohnehin beim bau (planen) des carports festgestanden? oder habt ihr euch dann umentschieden? wir haben ein holzcarport mit zimmermann gebaut und bezüglich dach nicht fertig entschieden - zwischen trapezblech und sandwichpaneel war eigentlich die vorauswahl nur sind wir dann in die preissteigerungen reingerutscht und haben dann trapezbleche genommen, die unterhalb eine filzbeschichtung speziell für carport haben hat im mai 21 dann 1100€ gekostet inkl. der schrauben und zustellung - 40m² der zimmerer mußte aber vor der lattung wissen, welches dach, weil die lattung für sandwichpaneele weiter sein kann als beim trapezblech ![]() |
Trapezblech ist steif (man braucht keine Vollschalung), leicht, gut zu verarbeiten. Und ist lt. Elektriker auch geeignet für PV-Montage mit entsprechenden Schienen und Schrauben. Ich habe vor 2 Jahren 40m2 Schuppendach damit gedeckt (endlich bin ich das Welleternit komplett los) und ich bin sehr zufrieden. Noch lieber wären mir Sandwickpaneele gewesen, aber die waren durch Corona-Engpass nicht lieferbar. Ich hab damals auch auf das Trapezblech schon 2 Monate warten müssen. |
Etwas Wärmedämmung auch im Geräteschuppen wäre doch nett ![]() Wie weit ist Brucha von Dir entfernt? Da kann es "Restmengen" geben, also 2te Wahl genannt. Kannst Dich dann auch an die zur Verfügung stehnde Dicke richten....... Helle Farbe wird im Sommer nicht so warm, mein Tipp |
Vielen Dank für die Tipps! |
