« Photovoltaik / PV  |
MC4 Evo2
  •  MSC1
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Wie gut halten bei euch gefühlt die Evo2 Stecker/Buchse ineinander? Finde die Widerhaken rasten jetzt nicht extrem fest ein. Das erhältliche Entriegelungswerkzeug impliziert ja fast, dass man es so fast unmöglich auseinanderbekommt ohne den Stecker sichtlich zu zerstören.
  •  Cyber83
9.5.2023  (#1)
Schmale kabelbinder (so breit wie die öffnung hoch ist) zwei stück, damit hab ich die aufbekommen, zerstörungsfrei.
Und bei billig-china-mc4 plus stecker haben die zapfen der mc4-evo2 reproduzierbar das kontaktschiffchen mitgerissen (sind dann kaputt, die billigdinger). Ist bei echten mc4 nicht passiert.
  •  cacer
Evo2 richtig fest stecken!
Klickt normal hörbar und lässt sich nicht ziehen.
Haste richtig gecrimpt und den Einsatz richtig eingerastet? Oder sind es fertige an den Modulen?
Kabelbinder Abschnitt zum lösen funktioniert ganz gut 🤓
  •  MSC1
Sind Original Stäubli MC4 Evo2 - Crimpung mit Originalzange - Einsatz ist auch schön eingerastet. Stecker lassen sich ja auch gut zusammenstecken. Die Widerhaken halten grundsätzlich schon, wenn man aber etwas kräftiger zieht dann kriegt man die Dinger schon raus. Fand das irgendwie komisch.
Hab eine alte Pinzette zum Lösen probiert - hat auch gut funktioniert.
Ok also ihr sagt man kriegt die Dinger ohne Werkzeug nicht zerstörungsfrei auseinander? Komisch...
  •  Cyber83
10.5.2023  (#4)
ganz ehrlich, ich hab nicht dran gezogen. Die die ich aufmachen wollte (MC4Evo2 <-> MC4Evo2 und MC4 <-> MC4Evo2) gingen bei mir mit Kabelbinder am besten. ob die nun mit fest ziehen auseinandergehen - kA - ich wills ja ned kaputtmachen. Aber, geklickt haben bei mir alle. 😁
  •  Solarbuddys
Alle Original MC4/MC4-EVO2 bekommst du zerstoerungsfrei und wiederverwendbar auseinander mit obig beschriebenem Hochleistungswerkzeug "Kabelbinder"
Das spezielle Werkzeug haben wir auch, aber in der Realitaet hast den Kabelbinder immer dabei und das Werkzeug vergurkt wo in der Schublade
Bei Nachbauten(kennen ned alle), einige getestet/zufaellig gesehen weil GHs falsch geliefert haben reisst den Widerhaken aus.
  •  MSC1
Ok ja mit Werkzeug oder eben Kabelbinder klar.... ich hab sie aber auch so auseinander bekommen mit etwas stärker ziehen. War nur mal ein Test wie gut die halten... war dann doch verwundert.
Wie kann man am Besten Original Stäubli Stecker/Buchsen von Nachbauten unterscheiden?
  •  Solarbuddys
Optik, Prägung, Vertrauensvolle Quelle
  •  MSC1
Zieht ihr die Zugentlastung wirklich mit Drehmomentenschlüssel an oder einfach "handfest"?
17er Nuss mit Schlitz passt?
Nächstes Thema: Zwei Anlagen bereits in Betrieb: Förderung
