Wichtiger ist ob FB-Heizung - Du kannst jedes Haus mit einer Wärmepumpe betreiben. Jedoch sind (wie bei allen Heizsystemen) bei schlechter Wärmedämmung die Heizkosten höher. Bei einer WP WP [Wärmepumpe] kommt noch zusätzlich die größere Kollektorfläche bzw. tiefere Bohung dazu.
¶Als Grundvorraussetzung sollte FB-Heizung mit Vorlauftemperatur nicht größer als 35 Grad vorhanden sein bzw. geplant sein. Heizkörper mit Vorlauftemperatur 65 Grad ist Gift für die Sparsamkeit einer WP WP [Wärmepumpe]. Auch sollte der Verlegeabstand nicht zu groß sein. |
FB geplant! - Danke für die Antwort! FB-Heizung hab ich geplant, also dürft´ meiner Heizung nix im Weg stehen... :) Werner |
35 grad in der Fbh ? - wennst 35 grad VL VL [Vorlauf] bei einer fbh hast,hast aber keine sparsame heizung mehr.bei einer fbh sollte die VL VL [Vorlauf] temp.nicht über 30 grad hinausgehen das heisst du kannst kurzfristig sicher 35 grad(etwas schnelleres aufheizen des hauses) haben aber auf dauer ist das sicher nicht gut für deine Füße und auch nicht für deine brieftasche. |
