Haben vor, ein Massivfertighaus zu bauen. Vor allem Priewass. wirbt mit fast "malerfertiger Innenwand". Nun sagte man uns, dass man auf jeden Fall einen Innenputz (Netz) machen muss - ist ziemlich teuer. Jetzt frage ich mich, worin der Vorteil einer Priewasser-Wand liegt, wenn man doch erst recht (wie bei einem Ziegelbau) einen recht aufwendigen, teuren Innenputz machen muss? Wer hat Erfahrung mit der Massivfertigwand. Wie sollte man diese wirklich behandeln, um nachh. keine Risse zu haben.
Priewasser-Wände - DAs haben wir uns auch schon gefragt, was denn der Vorteil dieser Wände gegenüber dem Ziegelhaus ist. Würde ich auf keinen Fall von der Fertighausfirma machen lassen, kriegt man sicher woanders viel günstiger
Romberger - Also mir wurde dies auch gesagt, aber nach rücksprache unabhängiger bau profis ist dies eine frage der optik. wenn man eine rauhe wand haben möchte dann ja, wenn sie glatt sein kann dann eben spachteln. ich werde bei meinem rombergerhaus spachtel. nur auf eines sollte man acht geben, das die ecken mit glasfaser bänder verspachtelt werden, sonst reissen die fugen. empfehle dennoch die bauweise vom romberger habe mir auch beide angesehen.polistyrolmischung hat nur romberger
Verspachteln beim Priewasser - Die Ecken dürfen KEINESFALLS mit Glasfaser Bänder verspachtelt werden, sonst reissen diese Garantiert weil keine Bewegungen mehr ausgeglichen wird!
Wenn du mit Priewasser baust bekommst du auch eine ausführliche Anleitung wie die Wände verspachtelt werden müssen. Die Wände kann man auch selber verspachteln (machen wir zumindest). Wenn du wissen willst wie das dann aussieht: http://bautagebuch.alien.at
spachteln - als wenn eine bewegung in einem massivhaus stattfindet, dann im milimeterbereich und das auch die ersten 2 jahre, das ist unvermeidlich, die risse die dannach enstehen können locker ausgebessert werden. aber auch nur bei gespachtelter oberfläche. anderst bei holzrigel, schon gesehen das sich ganze wende um 1.5 cm verschoben haben. da hilft nur denfuge. auch nicht immer *g sieht klasse aus wenn man verfliest hat .jeder wird dir sagen das du netzen musst, besser kleine risse als krater.
Massivfertighaus - Hallo! Wollen bauen, aber nicht so wirklich selbst. Momentan schwebt uns ein Massivfertighaus vor. Hat jemand gute Erfahrungen mit einem bestimmten Anbieter?? Grund ist im Tiroler Unterland! DANKE!!
haben alle seine Vorteile - Naja nun kenn ich durch Freunde und bekannte unterschiedliche Bauweisen, angefangen von Ego-Liapor-Ziegel. Es hat jeder Baustoff seine Existenz Berechtigung. so individuell das Haus sein wird, wird es auch beim Preis und persönliches Empfinden.
Empfehle sich ausgiebig mit allen Anbietern auseinanderzusetzen. Vorallem die Leistungen die evtl. von anderen Firmen günstiger wären. Am transparentesten wird es wenn du einen Plan hast und dir von jedem Anbieter die rohbaupreise ausrechnen lässt inkl. Dach Kamin. www.prussi.at.tf
