Kenne einen, der hat das (auch bei einem 70er jahre Haus) gemacht und nur eine Seite ausgegraben auf der bei Starkregen Wasser in den Keller eindrang. Hat funktioniert, Keller ist jetzt trocken. Aber er hat auch gleichzeitig ein paar cm unter Kellersohlen-niveau eine Drainage eingebaut und alles mit Schotter hinterfüllt. Mögliches Risiko aus meiner Laiensicht irgendwelche Setzungen im Erdreich oder unter dem Hauseck das du ausgräbst(?) |
