SE empfielt den Citel MJ8 für die Ethernetseite. Mit dem RS485 Modul schützt du den WR WR [Wechselrichter] nicht gegen Überspannung auf der Ethernetleitung. https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/lightning_surge_protection.pdf Man muss halt schon sehr genau schauen wie man welche Komponenten schützen kann, das hängt von vielen Faktoren ab. Das fängt bei der möglichst induktionsarmen Verlegung der Kabel an und erst viel viel später kommt der Schutz gegen eine induzierte Überspannung auf ein geschirmtes, kurzes Ethernetkabel. |
