Spiegelschrank Montage Rigipswand
  •  melbani
13.6. - 15.6.2023 1
Liebe Heimwerker,
ich bitte euch um eure Meinung zur Montage meines Spiegelschrank (150x70).
Situation:
Wand oberer Teil des Spiegelschranks: einfach beplankte Rigipswand (15mm) auf Holz-Unterkonstruktion
Wand untere Teil des Spiegelschranks: Fliesen, die etwa 11mm auftragen
Der Schrank ist 150 cm breit und soll auf 3 Montageplatten hängen. Auf Experimente, ob das im Rigips hält, habe ich wenig Lust. Ich will die Stabilität erhöhen und das Niveau von Rigipswand und Fliesen ausgleichen.
Idee: Ich schneide mir eine genau passende OSB-3 Platte zu (1500 x 580 x 12 mm), montiere sie auf die Rigipswand (verschraubt mit der Unterkonstruktion, durch die Rigipsplatte), und montiere die Montageplatten für den Spiegelschrank dann auf der OSB Platte mit Schrauben, die durch die OSB Platte und den Rigips gehen.
Fragen:
.) Ist das sinnvoll? Habt ihr andere Ideen?
.) Soll ich statt der OSB Platte lieber eine weitere Rigipsplatte nehmen?
Hi
hatte das Problem noch ned, aber ich persönlich würd an bissl schmäleren Streifen GKP nehmen. Spezialdübel brauchst sowieso, würd halt noch aufs Gwicht vom Spiegelschrank schauen und - wenn Du die Platte größer schneidest - wie Du die seitlichen Kanten verkleidest, die wird ma hinterm Spiegelschrank sehen können...
viel Erfolg!
PS: ich hab ma an dichteren Wandaufbau ausgesucht, da geht Schraube rein und gut ists 😇😂
Nächstes Thema: Sichtestrich: Abschleifen oder Beschichtung?
