Ich würd mal sagen ja. Im Winter kühlst dir dann aber den Raum ab und somit auch das Warmwasser (weil temp Unterschied zwischen Speicher und Umgebung höher wird |
Rechne dir aus, welche Wärmemenge in den 12m3 Luft gespeichert ist. Damit kannst du die Sole kaum zusätzlich erwärmen. Weiters ist die Wärme ja bereits im Haus (falls der Technikraum in der warmen Hülle ist), somit wandert sie sowieso kontinuierlich weiter. Ich würde den Warmwasserspeicher (nicht Puffer!) besser dämmen, wenn dieser störbar hohe Verluste hat. Ein Puffer ist auf der Heizkreisseite zu finden, dieser sollte bei dir in Kombi mit der Wärmepumpe aber kein thema sein. 1 |
